Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Преобразование температуры в аналоговый выход 0-10В пропорционально. Помогите.
    По умолчанию Преобразование температуры в аналоговый выход 0-10В пропорционально. Помогите.
    Помогите пожалуйста подобрать контроллер ОВЕН так чтобы не программировать ничего.
    Задача такая:
    Есть задвижка с регулированием открытия и закрытия пропорционально сигналу 0-10 вольт. Нужно подавать на нее сигнал 0-10 вольт в зависимости от измеряемой температуры.
    В моем случае нужно чтобы при 50 градусах и менее с Овен выходил сигнал 0 вольт, а при 70 градусах и более 10 вольт. Зависимость пропорциональная, т.е. когда будет 60 градусов, выход должен выдавать сигнал 5 Вольт. Заранее всем спасибо за помощь.
    12,157
    Без программирования не обойтись. И преобразователь у вас получается напряжение- напряжение. Да и ПР для одной такой задачи сильно избыточный , хватило бы маленького МК.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Evgeny1986
    Как вариант - ТРМ1 с аналоговым выходом У (0-10В), например ТРМ1-Щ1.У3.У. В этом приборе есть логика "регистратор", верхние и нижние границы выхода настраиваются, зависимость от входного параметра линейная. Вроде то что нужно.
    >>>ТРМ1<<<
  1. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 13:29
  3. ПЛК-160 аналоговый выход
    от aleksandr.ele в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 10:11
  4. Аналоговый выход ПЛК 150
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
