Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста подобрать устройство с помощью которого можно регулировать давление воздуха в системе. Меня пригласили помочь на объект, где требуется регулировать давление воздуха в емкости. Установка экспериментальная и собрана из того, что было под рукой. Сейчас там стоит кран c V-образным отверстием и моторпривод с пропорциональным управлением. Я реализовал простейший пид регулятор на ПЛК 200+модули AI/AO и он в принципе работает, но на давлении воздуха соизмеримым с уставкой. Т.е. если уставка 2 атм, а входное давление 2.5 атм (выставляю редуктором), то установка работает. У мотор привода диапазон открытия закрытия от 7% до 40%. Давление поддерживается. Но если на редукторе увеличить давление, то рабочий диапазон шарового крана сужается от 6% до 8% Т.е. 6% он не пропускает воздух, 8% он уже пропускает и из-за инерции значительно превышает уставку, которую нужно поддерживать. Предполагаю, что проблема с физикой. Может быть, задача вообще нереализуема по тем или иным причинам. У меня два вопроса:
1. Возможно ли реализовать поддержание давление связкой кран+мотор привод или нужно какое-то более узкоспециализированное устройство.
2. Может быть задача сформулирована неверно и регулировать давление, которое кратно отличается от того, что на входе не представляется возможным.
Ответить с цитированием
