Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК-160 ПИД регулирования давления
    По умолчанию ПЛК-160 ПИД регулирования давления
    ПЛК-160 ПИД регулирования двенадцатью каналами по одному датчику давления, каждый канал включает насос находящейся в общей сети контролируемой одним датчиком 4...20ма. На ПЛК 160 имеется 12 дискретных каналов, вот и интересно есть ли пид для такого алгоритма?????????????????????????
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Насосы должны включатся как? Последовательно? Работает один, если не хватает, включается следующий?
    Да именно так, очень надо сделать мне, а то прибор купил за счёт организации а тут вдруг надо его так применять.
    Есть.
    Делите выход ПИД на 12 равных отрезков. Каждый соответствует своему насосу. При превышении правой границы i-го отрезка i насос включается, при принижении левой границы - отключается. Можете еще ввести карусель, для равномерного износа насосов.
    Есть.
    А вы не подскажите как это сделать? А то я новичок в этом деле, да насос включается когда давления не достаточно, а выключаются когда давления в норме
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Знания КДС поверхностные? Опыт какой-нибудь есть?
    ASo очень подробно расписал. Что конкретно непонятно?
    Как будет меняться уставка (задание) давления? Или один раз задал и всё?
    Последний раз редактировалось kgsh82; 13.05.2013 в 15:26.
    Один раз задал давления и всё, ну и конечно что бы возможность была самому менять уставку. Знаю поверхностно, прошел бесплатные курсы обучения могу только писать простенькие проекты
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Начните с обработки данных от аналог. входа. Получите с среде отладки не просто ток, а с преобразованием в давление. Также неплохо добавить обработку ошибок: обрыв или кз и т.д.
    Всё это как раз тянет на термин "простенькая программа"
    Как будет результат - отпишитесь
    [QUOTE=kgsh82;110808]Начните с обработки данных от аналог. входа. Получите с среде отладки не просто ток, а с преобразованием в давление. Также неплохо добавить обработку ошибок: обрыв или кз и т.д.
    Я думою вы обучались этому раз так просто говорите мне об этом, а я не имею данного начального оброзования и по этой причине обратился сюда. Если будет готовый проект то я бы смог изучить его и понять о чём идет реч.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Датчик давления какой? Пределы измерения то есть.
  1. Система регулирования ИТП на ПЛК100
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 13:15
  2. настройки пид-регулирования трм212
    от Lykym в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 20:50
  3. ТРМ502 вилка регулирования t
    от SLI=PETRO_50= в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 21:55
  4. Контроллер регулирования
    от mRATs в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:37
