2ТРМ1-Щ1.У2.PP.RS
подключен через адаптер RS-485 Owen, конфигуратор его видит, находит, данные считывает
записать может не все, какие-то параметры записывает без проблем - параметры модбас, меню скрытых параметров (там все по умолчанию выставил)
а уставки все обнулились, т.е. не к значениям по умолчанию скатились (-199,9 и 999,9), а ноль там прописался
при попытке записи новых значений выдает: "ошибка записи"
сброс к заводским настройкам не работает, ни из конфигуратора, ни с кнопок с перемычкой
вручную с кнопок значения уставок меняются, если перевести в ручной режим (переключение режимов из конфигуратора работает), но значение устваок не появляются в конфигураторе при считывании (считывает без проблем)
и при переводе в режим run уставки сбрасываются на ноль
есть второй 2ТРМ, с ним все нормально, на том же самом компе, через тот-же адаптер
