Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК 160 И М Ошибка связи #0
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию ПЛК 160 И М Ошибка связи #0
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160 Âåðñèÿ ÏÎ ìåòð: 2.0
    Binary VERSION 2.17.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:27 Apr 6 2017
    ПЛК 160 получается при работе через некоторое время получается ошибка связи #0. Пингом проверяю, связь отличная, а через CDS не подключается. Пока не сбросишь питание - как то можно этого избежать?
    Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    Перестать использовать другие ТСР соединения
    26.01.2011
    Земля
    519
    Понятно. А как же данные мне с этих плк снимать. У меня по Modbus TCP считывает сторонний панельный ПЛК.
    UDP с двух ПЛК не работает почему то.
    не должно быть проблем, sa который получаете от продюсера, вкладывайте в ответ, а не формируйте новый
    26.01.2011
    Земля
    519
    Еще раз, объясните подробнее.
    это сложно объяснять за недостаточностью времени, может сами разберетесь
    26.01.2011
    Земля
    519
    Это для ПЛК160? Гляну. потом расскажу
    26.01.2011
    Земля
    519
    по UDP с двух одновременно не считывается, а по отдельности с каждого все отлично. но мне надо в дальнейшем больше двух ПЛК.
    что Вы понимает под словом одновременно, в один порт стучитесь двумя устройствами или все же в разные
    26.01.2011
    Земля
    519
    в один порт. честно, даже не нашел где порты настраивать. из 2.3 в 3.5
  1. ПЛК 110-60 ошибка связи
    от Alexey_Palich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 07:48
  2. ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 09:58
  3. Ошибка связи USB
    от Dimon62 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 14:06
  4. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 13:35
  5. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 22:22
