Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 2ТРМ1 ошибка AD.er
    По умолчанию 2ТРМ1 ошибка AD.er
    Всем привет. Имеется сушильная машина,на ней стоит данный контроллер. Коиен говорит,что при первом пуске,после покупки(б/у)данный аппарат погрел полчаса и он его выключил. После он его ещё раз запустил,но он не заработал,а выдал ошибку ad.er. При входе в настройки,параметр а1-9 ставлю on тэн греет. В параметре а2-9 тоже самое,второй тэен греет. А ставлю off,и всё не работает кроме вентилятора. Куда копать? Помогите!!!🙏
    Добрый день, данная ошибка может возникать при различных сценариях. Необходимо сбросить прибор по питанию, далее к заводским настройкам (зажать прог. на 3 сек. появятся прочерки , ввести код 118, после данной процедуры прибор необходимо будет настроить заново) . Если эти рекомендации не помогли, то в сервисный центр.
    Спасибо, завтра попробую.
    Добрый день. Сброс не помог. Также появляется ошибка. Сервиса в Петрозаводске нет. Что делать?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Почтой отправить или транспортной компанией.
    Добрый день, как вариант так же можно проверить сам датчик, возможно с ним проблемы либо приходят помехи по нему. Когда на экране снова появится эта ошибка отключите датчик, если пропадет, то возможно с датчиком проблемы.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Вообще то буквы эти означают "Неисправность Аналого-Цифрового преобразования", либо АЦП сдох, либо микроконтролер.
    Доброе утро всем. Процедура с датчиками не помогает. Если мы отправим контроллер в сервис,вы сможете его проверить,настроить? Если неисправен,то настроить новый и и отправить обратно? За деньги конечно.
  1. 2трм1 ду ри
    от Карунас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 06:36
  2. ПВТ-10 и 2ТРМ1
    от vvk1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 08:33
  3. 2ТРМ1.у.рр
    от Wonderkind в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 05:24
  4. ошибка на 2трм1
    от Евгений74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 09:52
  5. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:36
