Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Философский вопрос: ПЛК + СП310 или СПК210
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    По умолчанию Философский вопрос: ПЛК + СП310 или СПК210
    Собственно сабж. На реконструкции 10 однотипных экструдерных линий. Испытываю муки выбора мозгов. С одной стороны хотелось бы попробовать СПК в деле.
    С другой - подсадить предприятие на 10 СПК... Выход из строя СП не остановит линию. Выход из строя СПК - остановит... И как я понял это все минусы СПК, или есть еще ?
    Визуализация - кодесис против конфигуратор сп300...
    Вообще там ПЛК возможно избыточно, возможно и ПР хватит. техпроцесс медленный, но 16 ПИД регуляторов... Плюс 2 видеокамеры для контроля дефектов, но они со своими мозгами, но видеопоток
    на панель я бы вывел... Хотя по одной камере будут регулироваться обороты двигателя... Все линии будут завязываться в СКАДу... + небольшой архив данных...
    ЗЫ: хотя сейчас посмотрел, ПР вообще особо не предназначена для ведения архивов и логов. В ней памяти то особо нет... Хотя ее и немного надо то...
    Кто что думает по сабжу?
    что тут думать
    я бы вообще смотрел что-то другое, не овен
    110 рабочая лошадка, классика, но уже стареет с каждым днём, если из серии вам шашечки или ехать - брал бы его
    210 - ну не знаю...., вроде ничего, но какие-то регулярные баги на нём постоянно есть, которые по году висят и не лечатся
    то входа встроенные отваливаются, то ещё что-то.....
    СПК маловат экран плюс теже самые приколы отвалится спк - встанет всё, смысла в нём нет никакого
    как-то совсем не хочется быть бета тестетром со всеми вытекающими приколами типа вставшей колом установки и воплями технологического цеха
    и вайнтек панель, нормальные разрешения, нормальная графика, нормально обслуживается
    сп3хх откровенно старое, привет из 2000ых
    и явно просится скада куда и скинуть все сервисы типа архивации камеры и прочее украшательство
    ПР не, как по мне - вообще не для производства плюс вечные проблемы качества изделий, постоянных обновлений, версий и прочего шлака овеновской "экосистемы"
    неответственную установку - можно. А на продукцию - нет
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 08.07.2025 в 08:15.
    04.09.2012
    Омск
    326
    Наиболее оптимальный вариант
    панели сп3хх просто нечто древнее, гавно мамонта и то свежее. Любая другая панель.
    И все.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    B.S.V
    Имею на производстве несколько экструдеров. Оптимальным считаю набор ПЛК+панель. СПК в качестве панели использовать можно, если требуется передача данных на уровень выше (отчеты о режимах, расходе, неисправностях и пр.). В моем случае если бы была конфигурация "СКП командует модулями", то в случае проблем со связью поимел бы неисправности как с железом, так и с электрикой (в случае организации программного нагрева).
    Есть аппаратные регуляторы на DIN-рейку, ими можно рулить с СПК . Можно организовать программный регулятор, я делал на СПК110 и модулях 2хМВ110-224.8А и 1хМУ110-16К , 16 каналов тянет в легкую, причем на низкоинерционной нагрузке. В моем случае не требовалось управлять охлаждением, а для экструдеров это может быть актуально.
    Но это решается добавлением еще одного МУ110.
    13,512
    плк тоже заменить
    12,151
    ПР200+модуль ethernet(для пр200) или вайфай модуль . Архивы, тренды (графики), удаленный мониторинг на андроиде с HMI-KaScada ( например автомагнитола 7-13 дюймов) . Пид регуляторы лучше автономные с RS485. Если не нужна удаленка , то можно соединить андроид юсби кабелем с ПР200 , а панель поставить на щит.
    Дизайн панели управления можно сделать любой https://youtu.be/_eofwkTZWSc?si=KkdbFMpkCwxV7ezJ
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    что тут думать
    У 110-того мне ненравится модуль вывода, не люблю отрицательную логику, считаю это бредом непонятным. Собственно на 210ый и смотрю из за модуля вывода...
    Связался с вайнтек на тему HMI - те предлагают полностью свою экосистему использовать... изучаю...
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    плк тоже заменить
    На что ? )
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Если бы я себе делал, может быть я и рассмотрел автомагнитолу в качестве HMI, и то вряд ли ))
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    B.S.V
    Да кстати, надо изучить рынок аппаратных пид регуляторов... И да, у меня три зоны с охлаждением.
  1. СПК210 Slave
    от StirlitzSD в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.04.2025, 15:17
  2. СПК210 или СП310-Р + ПЛК210
    от mitroshkin в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.01.2025, 06:57
  3. СПК210 RS232
    от Cupry в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 06:15
  4. переход с ПЛК-73 на СПК210
    от yurgin_757 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2024, 13:32
  5. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
