Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кнопка с самосбросом состояния
    Question Кнопка с самосбросом состояния
    Имеется необходимость создания кнопки со сбросом состояния к следующему циклу.
    Должно быть аналогично коду на ST.
    IF Button = true THEN
    Action:=True; // Установка флага или выполнение программной логики за один цикл.
    Button:=False; // Сбрасываем состояние и ожидаем следующего нажатия.
    END_IF;
    Использование конструкции Button => Action (Ответвление на прочую логику) && SET RTRIG => Button (Должен быть сброс на втором цикле от RTRIG)
    Данная конструкция иногда срабатывает в режиме дебагга, но после небольших манипуляций логика нарушается и программа ругается на рекурсию чтения и записи даже после возвращения в состояние когда все это работало.
    Интересует именно случай установки флага из 0 в 1, без использования инверсии состояния флага по нажатию на кнопку (функционал разработки под пр205)
    09.12.2013
    2,201
    Так, а Button - это физическая внешняя кнопка или кнопка на панели ПРки? И каким макаром сбрасывать состояние Action?
    Button это кнопка устанавливающая TRUE для сброса состояния аварии RS триггера. Где Set устанавливается состояния аварии. Естественно, пока активна авария мы не должны сбрасывать ее состояние. Имеется ввиду случай когда аварийное состояние исчезло, но имеется ожидание подтверждения сброса оператором.
    Нарисована эта кнопка в GUI пр205.
    Следующий цикл необходимо иметь состояние флага FALSE.
    Иначе это нужно собственноручно возвращать состояние флага сброса в 0.
    Последний раз редактировалось Director; 30.06.2025 в 15:32.
    09.12.2013
    2,201
    GUI настраиваете таким образом
    А на холсте кнопку оформляете так
    Спасибо. То что нужно, тему можно считать закрытой.
  1. Отображение состояния
    от ssergei в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 06:38
  2. Кнопка
    от А1дар в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2021, 14:53
  3. Кнопка
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 14:44
  4. состояния ттр
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:14
  5. Индикация состояния ПЛК
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:06
