Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кнопка
    По умолчанию Кнопка
    Хочу сделать кнопку, по нажатии которой значение Команды меняется на 1, кнопка возвращается в отжатое состояние, когда я ее отпускаю. А значение Команды через промежуток времени (3 сек) сбрасывается в 0. Вообще нужно чтобы переменная гарантированно записалась в OPC и по Модбасу была отправлена на сервер.
    Стандартная кнопка как только я ее отпускаю меняет значение Команды на 0, либо кнопка фиксируется и значение Команды в 1, пока я ее не отожму.
    Пока вариант сделать объект с триггером, таймеров и изображением кнопки. По триггеру запускать таймер и через время сбросить триггер. Но может можно как-то стандартную кнопку заставить так работать?
    Не надо никаких триггеров.
    Спасибо, но нет, так не работает. Видимо когда кнопка отжимается обратно (короткий клик по кнопке) значение опять переписывается в 0 и не успевает передаться в OPC. Система с триггером работает.
    Конечно же работает. Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (85.8 Кб, Просмотров: 13)
    Я не то имел ввиду. В вашем примере кнопка залипает в нажатом состоянии на время "Продолжительность импульса". Я хотел бы нажать на кнопку, как на обычную кнопку в обычном окне. И при записать в OPC (MasterOPC Universal Modbus Server) значение, чтобы тот отправил его в ПЛК.
    В текущей версии 3.10 не залипает. За это отвечает настройка:
    У меня версия 3.9.
    Обновитесь до 3.10
    Это ж денег стоит, на сколько я знаю.
    Если с момента покупки не прошел год - то нет.
  1. кнопка на мнемосхеме
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  2. Кнопка событий
    от ivydy в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  3. Кнопка без фиксации
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 17:14
  4. ПЛК160 кнопка F1
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 12:44
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11
