Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кнопка
    Lightbulb Кнопка
    Здравствуйте. У меня такая проблема. При нажатии на кнопку, через секунд 10 происходит только реакция на неё, в чем может быть дело? Передача через Modbus tcp
    Опишите как настроена кнопка и как она связанна с обменом по ModbusTCP. Можно скринами.
    Последний раз редактировалось Зинько Владислав; 22.02.2021 в 16:23.
    Угу. Стоит поискать темы про скорость работы СПК1хх. Там есть много нюансов, которые надо учитывать - таймауты, реакцию на обрывы связи, задачи опроса.
    Вот скрины.
    А где скрины настроек Modbus Master и самого того, чего ты опрашиваешь?
    Это где всякие таймауты, интервалы между фреймами, каналы Modbus настраиваются.
    Вот скрины.
    скринов действительно мало и они не информативны, скачайте всё же документ https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.0.pdf
    и начиная со страницы 99 по 101 изучите как работать с битовой переменной через Триггер, возможно поможет, а так ждать циклического опроса как минимум 41 канал да еще и по 8 регистров будете очень долго даже если настройки связи правильные
  1. Кнопка
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 14:44
  2. Кнопка с инверсией для ПР-200
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 21:01
  3. кнопка на мнемосхеме
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  4. Кнопка на мнемосхеме
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 08:30
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11
