Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПО "График" для визуализации отчетов ОВЕН и регистрации МСД-200
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    288
    По умолчанию ПО "График" для визуализации отчетов ОВЕН и регистрации МСД-200
    Разработанное ПО позволяет визуализировать технологические параметры процессов регистрации в формате *.opr и файлов регистрации МСД-200 (расширение *.csv).
    Перед инсталляцией ПО нужно ознакомиться с "Порядком работы с программой...". Работает в СУБД Access 2007 или Access 2010.
    В папке установки есть тестовые отчеты (файл Отчеты.rar).
    С уважением
    08.12.2014
    288
    Добрый день коллеги!
    Размещая программу "График" расчитывал на обсуждение и критику, т.к. "оторван" от реалий автоматизации, но этого не произошло.
    Поэтому прошу модераторов снять тему.
    Удачи всем и процветания
    Привет. Появилась задача создовать отчёт из .csv формата. Можешь ли сделать построение графиков не по времени, а по точкам?
    Последний раз редактировалось AngryMoonk; 07.09.2017 в 08:32.
    08.12.2014
    288
    Если точки упорядочены в порядке возрастания то построение возможно.
    А так представьте исходный файл регистрации. Подумаю что сделять и как.
    Здравствуйте
    Есть ли программа которая при подключении по USB к модулю МСД200 читает и строит графики архивных данных?
    Прога, которая идёт в примере строит только с СД карты или через конфигуратор. А хотелось бы иметь одну программу чтения и рисования графиков. Спасибо.
    08.12.2014
    288
    Хотел бы уточнить вопрос. Программа разрабатывалась для визуализации, в том числе, данных регистрации с расширением *.csv.
    Через конфигуратор не работал и не знаю как. Модуля ахривации МСД200, в настоящее время не имею.
    С уважением
    Доброго времени суток!
    Пытаюсь использовать программу "График МСД200"возник ряд вопросов: (возможно глупых, но прошу и на них ответить)
    1. при создании отчета строки заполняемые в начале всегда приходится менять названия, добавлять новые. Хотелось чтоб строки были те которые мне надо, я только вписываю нужные данные и все, готово.
    Например:
    ИСПОЛНИТЕЛЬ: вписываю
    ДАТА: вписываю
    ОБЪЕКТ: вписываю
    МЕСТО: вписываю
    ТИП: вписываю. и тд.
    2. Можно ли как то в одном отчете отображать один и тот же график несколько раз? (необходимо ставить границы параметров проводимости и температуры для анализа графика, но т.к цифры границ переплетаются получается каша. Хочется на одном графике анализировать проводимость, на другом температуру)
    Последний раз редактировалось Игорь BSC; 05.06.2018 в 18:58.
    08.12.2014
    288
    Например:
    ДАТА: вписываю
    ОБЪЕКТ: вписываю
    МЕСТО: вписываю
    Уважаемый коллега!
    Не понимаю суть вопросов. Поясните.
    Тут вопрос про программу График МСД200 - разработку компании ОВЕН.
    Например:
    ДАТА: вписываю
    ОБЪЕКТ: вписываю
    МЕСТО: вписываю
    Такой возможности нет. Нужно тогда составлять несколько отчетов под каждую задачу.
    Понятно по графикам. а про отчет вот 1 рис это по умолчанию, мне же нужны строки как на рис 2, что б они были по умолчанию, искал файл КОНФИГ, не нашел, те которые есть с кракозябрами. Каждый раз менять строки терпения не хватает...
    Последний раз редактировалось Игорь BSC; 06.06.2018 в 17:42.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Скроллинг элемента визуализации "Таблица"
    от rublikdimas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 10:31
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
