Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Работа кнопкт "ОК" при смене картинок на экране ПР205
    По умолчанию Работа кнопкт "ОК" при смене картинок на экране ПР205
    Приветствую вас коллеги!
    Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой.
    Имеется экран ПР205 на котором отображаются состояния исполнительных механизмов. На кнопку "ОК" долгое нажатие вывел включение/выключение установки.
    Для красоты отображения сделал небольшую анимацию, которая отображает работу вентилятора сменой картинок с лопастями. Имитирует вращение. Так вот если нажать кнопку "ОК" то система запускается, но больше не выключается долгим нажатием кнопки "ОК". При работе "анимации" кнопка ОК перестает работать на долгое нажатие.
    Специально для проверки этой теории сделал программу в которой нет анимации. Кнопка ОК работает должным образом.
    Также при запуске в эмуляторе кнопка ОК работает как положена в разных версиях программы, но при загрузке на котроллер не работает, как я писал выше.
    Посмотрите пожалуйста в чем может быть загвоздка.
    Специально отправляю две версии программы 1.1 - Без анимации (кнопка ОК работает на выключение) 1.2 с анимацией - кнопка ОК не работатет.
    09.12.2013
    2,216
    А если переменную Set_NAGR_ON-OFF напрямую а макросу Run_Row подключить?
    09.12.2013
    2,216
    И еще, я бы не назначал какое-либо действие на удерживание кнопки "ОК" ибо
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2023, 14:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 13:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 11:47
  4. Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 17:26
  5. "шум отображения параметра на экране"
    от kanat1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 21:41
