Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200
    По умолчанию Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200
    Здравствуйте. Помогите решить следующую задачу: нужно задавать значение целой переменной как с панели оператора, так и с экрана ПР200.
    Какой блок использовать?
    Selchgi или selchgf
    Для целой переменной SelChgI
    СПасибо, нашёл
    09.12.2013
    2,230
    Для ПР200 не надо никаких SelChg. Сетевые переменные спокойно привязываются к экрану
    Вот только они не имеют значения по умолчанию. И ты все проклянешь, пока будешь при каждой отладочной перезаливке все руками прописывать.
    4,192
    Начальные значения можно задать с помощью специального макроса https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post406092
    13,594
    Да, с некоторых пор, еще с ПР114 для значений по умолчанию, после заливки программы, требуются макросы SelChgI и т.д. Иначе никак.
    Ну или по предложению petera другой подход.
    ПР200 позволяет считать и записать ВСЕ сетевые параметры при помощи Owen Configurator. Это не очень сложно.
  1. Пр200 изменение переменной по RS485
    от kingoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 01:17
  2. Время шага SFC, задание переменной
    от Coolboy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 09.06.2021, 17:16
  3. Управление битами переменной с экрана ПР200
    от ShmoninEN в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 09:53
  4. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  5. Привязка экрана к переменной
    от LEX2030 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 22:10
