Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Привязка экрана к переменной
    По умолчанию Привязка экрана к переменной
    Доброго времени суток.
    Как привязать переменную к изменению экрана в ПР-200?
    Вы хотите с помощью переменной управлять экраном или меняя экран изменять переменную, если второе то не получится. А с первым вводите битовую переменную и выбираете ее в свойствах экрана в менеджере экранов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,512
    А планируется сделать нумерацию экранов в системную переменную и когда, если планируется ?
    Не хватает сего действия, как и системной переменной с кодами клавиш ПР
    На эти вопросы у меня пока нет ответов.
    9,896
    По-моему эту тему с полгода, а может и больше назад обсуждали, и вроде бы как успешно разрешили, но видимо это не так или не все или не до всех ещё дошло, как-то так:
    Вопрос, что называется "вдогонку" к вышесказанному. Как должна измениться переменная для перехода на другой экран? Судя по картинке в сообщении #5 это все-таки положительный фронт ("0" --> "1")
    Да именно по фронту, иначе может получиться так, что экран будет "проскакивать". Этот эффект может проявиться если одна переменная будет использоваться для перелистывания нескольких экранов.
    13,512
    Сергей0308 абсолютно не дошло. Имеем "Главный экран", переключаемся кнопками Вверх, Вниз по экранам - КАК программа узнает что я переключился на экран скажем 5 ?
    Выложите пример вашего варианта, чтобы более предметно объяснить поведение, которого необходимо добиться.
    Собственно необходимо использовать клавиши ПР (не переменные или физические входы) и понимать, на каком экране мы остановились...
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2016 в 11:53.
    Я правильно понял, что невозможно сделать, чтобы "номер экрана" задавался значением переменной?
    Интересно, команда ОВЕН слышала про https://facebook.github.io/react/ и https://facebook.github.io/react-native/ ?
    Похоже, не слышали.
    Если сделать управление экранами и элементами в духе React JS, то разработка интерфейса станет на порядок проще.
    На сколько понял я, сообщение было адресовано автору темы, хотя сейчас подумав, если добавить в схему счетчик, то возможно получится хранить в переменной текущее состояние экрана, но только если структура переходов будет линейная.
  1. Размер экрана
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 14:57
  2. Привязка ПР-110 к Пенале оператора ИП-320
    от Руллан в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 21:29
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 11:03
  4. Список смен и привязка к календарю и времени
    от Malyshevsergey в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 14:13
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 14:22
