Всем добрый день
Нужна срочная помощь
У нас в работе чуть больше пары десятков ПР205, на коммуналке
В апреле месяце началась чертовщина у 5 шт из общего числа
На дискретных входах 1-6 сигналы отображаемые в программе перестали соответствовать действительности, 7 и 8 работали штатно
Сначала решили что что то случилось с самим ПЛК потом подключившись и обновив прошивку до последней версии и перезалив проект убедились что не в этом дело
Ранее мы к ним не подключались и прошивок не обновляли, всю зиму работало стабильно
Выявив это, пришлось подключаться к остальным проблемным ПЛК и все сбрасывать, обновлять до 1.9.1 и проект освеженный в новой версии заливать
После любых манипуляций устройство работает некоторое время потом все повторяется
После перепрошивки работоспособность дискретных входов у некоторых восстанавливается на более длительное время, но появляются проблемы с измерением на аналоговых входах
Если зайти в настройки и переключить режим аналогового входа на другой, залит в ПЛК потом вернуть все и залить заново, проблема снимается.
ПЛК работает какое то время и все опять повторяется. Проблема с дискретными и аналоговыми или по отдельности спустя какое то время час два или пару десятков минут возникает вновь
При этом состояние дискретных входом меняется у всех одинаково, не рандомно, какие то показывают наличие сигнала другие отсутствие и не реагируют на изменения
Все шкафы автоматики идентичны, различия не существенны
Пробовали менять местами, вдруг может наводки какие или еще какая то чертовщина но это не помогает
На тех которые не словили такой глюк у них более старые версии прошивок
Пробовали ставить относительно свежий контроллер, но такая же учесть постигла и его, при чем новый ставили в то место где работал ПЛК без вышеописанного глюка
Повторюсь что проблемные ПЛК с более свежими версиями прошивок чем те которые без глюка
И второй непонятный момент это отсутствие какой либо внятной закономерности, т.е. что такого случилось в апреле что спровоцировало этот глюк
Кроме как изменилась текущая дата я никаких закономерностей не вижу
А изменившаяся дата как то повлияла на область памяти в регистрах которой записываются конфиги аналоговых и дискретно/аналоговых входов?
Ответить с цитированием
