Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: ПР205 Проблемы с измерением сопротивлений на аналоговых входах
    Lightbulb ПР205 Проблемы с измерением сопротивлений на аналоговых входах
    Добрый день господа разработчики
    Запустили объект где все датчики Pt100 и заказчик тыкнул носом в косяк, который заключается в том что при подаче и снятии питания результаты измерений ПР205 могут съехать на 5-8 градусов как в плюс так и в минус. Бывает три раза перезагрузишь и на 4-й уезжает, а бывает сразу. Потом можно перезагружать от 3-х до 10 раз и можно попасть прям в то что было
    При этом результат измерения не плавает в дальнейшем, все стабильно, но смещено
    Воспроизвести это вы можете без проблем
    Есть проблема с измерением сигналов сопротивлений в сотни и десятки Ом
    От 1k и выше ситуация улучшается
    Например для датчиков Pt1000 уже не так становится заметно, а вот с Pt100 и менее совсем беда
    NTC не пробовал, но думаю будет Ок, так как сопротивления
    Проблема была изначально, и если помните там когда несколько датчиков подключаешь менее 3к примерно то пропадают результаты у датчика подключенного последним
    Вы её исправили но проблема плавания показаний при перезагрузке осталась, но мы её не замечали поскольку работали с датчиками Pt1000
    Короче говоря нужно исправлять, поскольку это работать с этим невозможно
    Правильно и сделал, что ткнул. Где написано что пт100 поддерживает? Куча тем на эту тему. НСХ датчика посмотрите и сопрставьте с возможностью АI в режиме измерения сопротивления. И всё станет понятно. И претензии надо проектировщику, который пт100 решил использовать, а не разработчикам.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 09.02.2024 в 07:24.
    09.12.2013
    2,200
    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована
    Это не поможет, ибо не читают, и не ведают, что творят.
    Где вы тут увидели датчик Pt100 ? Даже на сайте и в руководстве нет этого датчика 1 Датчики для ПР205.jpg
    09.12.2013
    2,200
    Зато можно будет просто ткнуть в инструкцию и не объяснять почему и как
    Ну дак надо было писать, а то от 0 до 300К
    Так оно и сейчас можно ткнуть, толку то. Не читают, и всё тут. А потом всё "виснет" , " плавает" , выходит из строя, в т.ч. из за отсутствуя ГР Ai, но это не останавливает. Что такое НСХ, думаю тоже не представляют такие проектанты.
    Кроме этого, нужно посчитать погрешности , приведенные в РЭ, и взглянуть на НСХ датчика.
    Ну не ужели я не видел этой таблицы, видел, мы не об этом!
    В этой же таблице есть диапазон 0-300К
    У Segnetics макросы используются с преобразованием НСХ в градусы
    Мы тут такие же можем вставлять из библиотеки, хоть на 50М, не трогая настройки из той таблицы
    Но у Segnetics даже такого древнего как SMH2010 такого кривого измерения сопротивления нет по аналоговому входу
    Они с датчиками 50М работают
    Дельта в 10 градусов это примерно дельта в 1 ом по НСх Pt100 или 100М
    И такая же дельта в 1 Ом это всего лишь плюс минус 1 градус для Pt1000 или 1000П
    Поэтому ясен пень нужно работать с датчиками от 1000 ом
    Нам нужен офиц ответ что мы не гарантируем повторяемость или не обеспечиваем точность измерений не хуже такой то величины, при перерасчете по НСХ для датчиков сопротивлением ниже 500 Ом, остальное все детский лепет
    Четко внятно и понятно!
    Последний раз редактировалось zakhar81; 09.02.2024 в 08:38.
  1. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 06:28
  3. Нет показаний на аналоговых входах
    от Иван163 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:57
  4. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 07:21
  5. ПЛК и Термометры сопротивлений.
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 07:36
