Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК 210-02, энкодер AB и переполнение DINT
    21.07.2018
    34
    По умолчанию ПЛК 210-02, энкодер AB и переполнение DINT
    Прошу разъяснить.
    У меня ПЛК 210-02 и энкодер ABZ. Я подключаю его к ПЛК и конфигурирую как AB энкодер. Привязываю переменную в конфигурации к соответствующему каналу для считывания импульсов энкодера. На скрине все видно. Да и сам вопрос на скрине есть. У меня цепь вращается вперед, как я понял счет будет идти "бесконечно" и в какой-то момент времени все равно произойдет переполнение этого канала и переменной типа DINT. Какое значение покажет тут энкодер при этом и как его сбрасывать? Мне бы хотелось сбрасывать значение энкодера по датчику, у меня при вращении метка на цепи проходит мимо датчика, он как раз и должен определять 0 положение цепи, начальная точка, вот по нему я и хотел обнулять энкодер. Подскажите, возможно ли это и как мне лучше поступить, дайте совет? Может кто из своего опыта что подскажет?
    27.01.2015
    13,633
    Сделайте по аналогии с примером:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    21.07.2018
    34
    Вы пишите, что покажет энкодер 0 при переполнении DINT и потом снова начнет отсчет с 0? Но судя по Codesys - типы данных.png этой картинке должен уйти в отрицательные значения, или для энкодера в данном случае работает не так?
    Да, и вот еще подумал, а если начать с 0 и крутить в обратную стороны, что будет со значением энкодера, уйдет в минусовые значения?
    Последний раз редактировалось roskmv; 20.04.2025 в 00:33.
    21.07.2018
    34
    Но в этом примере используется ПЛК 210-11, а у меня 210-02. У моего нет отдельно сброса значения счетчика поканально, есть только сброс при загрузке проекта, а это не то что мне надо.
    27.01.2015
    13,633
    Не так.
    Да.
    В рамках примера - вы можете "cбросить" счетчик путем изменения значения udiOffset_Di01.
    Мы в ближайшие дни отредактируем пример, чтобы сделать его более универсальным.
    21.07.2018
    34
    по поводу "крутить в обратную сторону от 0" и значение уйдет в минус... Вот это тоже беспокоит, как с этим быть, а именно с переходом через 0 в обратную сторону? В моем механизме обратное движение тоже допускается
    27.01.2015
    13,633
    В чем причина беспокойства и почему с этим надо "как-то быть"?
    21.07.2018
    34
    просто не понятно как работать с этим отрицательным значением?
    вот мой код, для обработки и накопления значения с энкодера
    IF ChainEnc_Imp > old_enc THEN (* Движение вперед *)
    ChainEnc := ChainEnc + (ChainEnc_Imp - old_enc);
    ELSIF idChainEnc_Imp < old_enc THEN (* Движение назад *)
    ChainEnc := ChainEnc - (old_enc - ChainEnc_Imp);
    END_IF
    ChainEnc_Imp - это переменная энкодера
    old_enc - значение энкодера с предыдущего цикла ПЛК
    ChainEnc - сохраняемое Retain переменная для положения цепи (ну, я его потом преобразую в мм.)
    и вот тут мне не нравится, что если обратный счет, то при переходе через 0 может быть такая ситуация, когда old_enc еще положительное, а ChainEnc_Imp тут уже отрицательное число, и вот в этот момент все нарушается. То есть если в пределах диапазона DINT , то код должен работать нормально, а вот при переполнениях DINT вверху или внизу диапазона все нарушается. Пока не пойму как мне сделать?!
    27.01.2015
    13,633
    ...счетчика импульсов энкодера
    Поэтому
    вот эта задумка мне не очень понятна.
    Я могу только ещё раз посоветовать изучить устройство примера по ссылке выше.
    21.07.2018
    34
    Хорошо, еще подумаю над примером, но все равно пока мне не понятно, как реализовать счет, если вращение в обратную сторону и происходит переход через 0 и потом в "таргетовом счетчике" появляются отрицательные значения...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 12:41
  2. 2 WORD В DINT
    от А1дар в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.02.2021, 10:56
  3. Переполнение DINT
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 21:53
  4. Переполнение диапазона
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 17:28
  5. Modbus DINT
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 08:01
