Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Переполнение диапазона
    По умолчанию Переполнение диапазона
    Если при операции сложения диапазон переменной переполняется (например, BYTE - от 0 до 255), то с самой переменной всё ясно - будет циклически увеличиваться снова с нуля. Но не вызовет ли это изменение каких-либо других регистров ПЛК? По идее не должно, но что-то заботит. Ведь если иначе - могут появиться совершенно любые глюки.
    P. S. Такое переполнение часто использую, например когда надо посчитать контрольную сумму по модулю 256, то просто складываю всё в переменной типа BYTE. Самый простой способ.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Нет)) Процессор при переполнении в соседние байты не лезет, если вы об этом.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 19:32
