Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Переполнение DINT
    По умолчанию Переполнение DINT
    Написал некий фильтр в котором суммируются данные в переменной DINT итд, при маленькой глубине фильтра (8-16 значений) все работает, но стоит увеличить его глубину и DINT начинает переполняться, сумма положительных значений превращается в отрицательную. Как можно побороть это? Какие есть форматы целого со знаком (типа DINT64 или что то в этом роде)? DWORD не подходит так как значения могут приходить и отрицательные. В REAL тоже не все так гладко, так как к большой сумме прибавляются малые значения и накапливается ошибка (нужно допиливать напильником).
    Заранее благодарен
    4,212
    Для результата(суммы) используйте UDINT
    для входных значений - INT или DINT
    UDINT тот же DWORD сумма должна быть со знаком так как иногда могут приходить и отрицательные значения. INT для входящих тоже не вариант так как значения могут быть больше 32767. Нужен более вместительный формат целого со знаком чем от -2147483648 до 2147483647.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    так можно предварительно выделить знак.
    При работе с DWORD учитывайте самый старший бит как знак.
    LINT используйте
    9,975
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Заранее благодарен
    Математику никак нельзя применить?
    (а+б)/с = а/с + б/с
    4,212
    Ну тогда только если разделить суммирование положительных и отрицательных чисел по двум переменным UDINT, а в конце из положительной суммы вычитать отрицательную.
    (а+б)/с = а/с + б/с
    Ващето гениально
    попробую, но боюсь не всегда может прокатить при a < c например. где с - глубина фильтра.
    4,212
    Код:
    VAR
    	SumPlus: UDINT;
    	SumMinus: UDINT;
    	Curr: DINT;
    	Sum: DINT;
    END_VAR
    IF Curr >=0 THEN
    SumPlus:=SumPlus + Curr;
    ELSE
    SumMinus:=SumMinus - Curr;
    END_IF
    Sum:=SumPlus - SumMinus;
    petera, ок, попробую, спасибо )
    Последний раз редактировалось lazy; 14.10.2016 в 13:31.
  1. Идет переполнение стека ПР 110
    от Николай_10 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 16:50
  2. Переполнение диапазона
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 17:28
  3. Modbus DINT
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 08:01
