Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Измерение напряжения с помощью ПР100
    Question Измерение напряжения с помощью ПР100
    Задача следующая: необходимо контролировать напряжение на аккумуляторной батарее 12 В с помощью программируемого реле ПР100 и передать значение напряжения по интерфейсу RS-485 на рабочее место диспетчера. Можно ли подать напряжение с батареи напрямую на аналоговый вход или есть другие способы?
    13,381
    у АКБ напряжение заряда выше 13В, вход осилит до 15В например?, и главное сможет ли он показать данный результат? Если нет, то делитель на 2 в помощь. Только надежно должно быть, чтобы делитель от минуса не отвалился.
    Ну в руководстве по эксплуатации написано, что вход до 30В держит
    9,726
    Тогда принципиальной разницы не будет по плюсу или минусу шунт отвалится, в смысле, я не могу понять зачем делать тяп-ляп, чтобы всё отваливалось?
    Или у Вас чисто корыстная цель?
    13,381
    Сергей0308 у меня нет цели, только путь . Тут же важно не то, до скольки держит вход, а до скольки он позволяет измерять, если включен на измерение напряжения. А там вход по умолчанию 0-10В.
    тяп-ляп может быть сделано непроизвольно.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Я,конечно шибко извиняюсь.
    Но вход до 30 Вольт на ПР 100 "держит" в дискретном режиме.
    А насколько я понял,измерения проводятся не в дискретном режиме.
    Всё есть под руками И ПР 100 и АКБ 12В 7 А/ч,но измерять напряжение как-то рискованно.
    Есть вариант-это использовать некий РИП-RS(Модбас).Тогда информации можно получить массу.
    Но одного интерфейса на ПР 100 будет маловато,если требуется передача информации.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 14.04.2025 в 17:38.
    Ставите делитель 1 к 1,5 или 1 к 2, сможете измерять до 15 или до 20 В, входом 0-10 В.
    Макросом Scale приведёте к реальному напряжению 15 или 20 В.
    Потребляемая мощность ПР100 по паспорту - не более 4 Вт.
    Т.е. при отсутствии сетевого питания - до 0,3 А от АКБ.
    А какие параметры у специализированных устройств РИП? Может, всё же искать специализированный прибор?
    9,726
    А, какая связь между измерением напряжения и потребляемой мощностью?
    Товарищ вроде даже не намекал на автономное питание приборов измеряющих напряжение!
    В принципе, да.
    Может, разрабатывается проект зарядной установки, а работа от АКБ не предусмотрена по определению.
  1. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  2. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  3. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:04
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
