Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МВ110-220.8АС совместное измерение тока и напряжения
    По умолчанию МВ110-220.8АС совместное измерение тока и напряжения
    Есть ли возможность одновременного подключения датчиков тока и напряжения к модулю МВ110-220.8АС? По отдельности работают, совместно - нет. Влияет ли общий минус на клеммах?
    В частности подключил преобразователь с токовым выходом на один вход модуля, далее трансформатор напряжения - 0...10 V на другой. Если до этого в отключенном состоянии на входе было 0.4 V, то после подключения трансформатора стало 7 V и канал уже не работает.
    13,612
    Если минус на все 8 входов (не помню), то у меня работает датчик тока 4-20 мА и датчик 0-10В (даже больше, датчик 2,3-3,3 В)
    На сколько я понял все минусы объединены внутри модуля. У меня разные источники питания: блок питания на токовый преобразователь и трансформатор напряжения + диодный мост.
    13,612
    Может в этом причина, минусы БП надо заземлить. а так же заземлить минусы модуля. я датчики питал от встроенного источника модуля.
  1. Контроль тока и напряжения.
    от FallenDAY в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 06:16
  2. Измерение напряжения/силы тока + Modbus + реле
    от vomus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 16:55
  3. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
  4. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 12:00
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
