Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Присвоить переменной одно из трех значений по нажатию кнопок
    По умолчанию Присвоить переменной одно из трех значений по нажатию кнопок
    Имеется в визуализации три кнопки. Необходимо, чтобы при нажатии на кнопку 1, переменной присваивалось значение 1. При нажатии на кнопку 2 этой же переменной присваивается значение 2. При нажатии на кнопку 3-значение 5. Пробовал вариант с Радиокнопкой, но тогда мешают лишние кнопки 3 и 4. Вариант с диалогом-тоже некрасиво. Что можно сделать?
    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Что можно сделать?
    В настройках каждой кнопки во вкладке Конфигурация ввода добавить нужное событие (например, OnMouseClick) и добавить действие Выполнить ST-код, прописав в него нужный вам код.
    Можно написать ФБ и переключать как вам надо
    Код:
    if in1 then Q:= 1;
        elsif in2 then Q:= 2;
        elsif in3 then Q:= 5;
          else  Q:=Q ; //  Так запоминает значение //  или можно так  для обнуления  Q:=0 ;
    end_if
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.04.2025 в 16:03.
  1. Как присвоить различные целочисленные значения для одной переменной?
    от Пётр Поросёнков в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 18:58
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 18:41
  3. MasterScada Присвоить переменной строковое значение
    от Александр Белинский в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2018, 20:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 08:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:33
