Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как присвоить различные целочисленные значения для одной переменной?
    По умолчанию Как присвоить различные целочисленные значения для одной переменной?
    Добрый день! Сразу дико извиняюсь, являюсь новичком. Столкнулся с проблемой. Если я правильно понимаю, то при работе с параметром "динамический текст". Если я правильно понял у меня получается следующее. Переменная - Работа станции. Строки, 0 - насос откл., 1 - работа станции и т.д. Никак не могу сообразить, как мне присваивать различные целочисленные значения своей переменной. До этого работал с Delta WPL, там была операция MOV n-числа в соответствующий регистр, а как сделать здесь, не понимаю.
    13,446
    SEL или каскад SEL по ситуации.
    А можно ведь просто писать нужное число в переменную.
    09.12.2013
    2,140
    Вот еще 2 варианта
    Спасибо большое! До SEL уже успел додуматься.
    Спасибо, в догонку вопрос. При отладке состояние выхода макроса не активное, он внутри блока привязан, по аналогии всё с перепадом 1, однако в случае со вторым тишина. Явно какой-то момент упустил. Извините за беспокойство, и спасибо за внимание!1.png
    Переменные на выходе макроса, должны быть присвоены куда то, на выходы, на экран или просто быть энергоназависимыми (хоть на время), иначе Лоджик считает их не используемыми.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2024 в 20:06.
    Огромное спасибо!!
    Подождите, есть же макрос мультипликатора? Или он тоже на селах построен??
    9,808
    Мультиплексоры можно на чём угодно сделать, в смысле, на чём мозгов хватит, вот давным-давно(7 лет назад) делал и не на SEL-ях:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=30
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2024 в 19:04.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2021, 09:07
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 23:41
  3. MasterScada Присвоить переменной строковое значение
    от Александр Белинский в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2018, 20:52
  4. Два присвоения одной переменной
    от energvk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:33
