Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Задержки реакции на нажатие кнопок - до трех секунд
    По умолчанию Задержки реакции на нажатие кнопок - до трех секунд
    Проект Мастерскада v3.9, небольшой, около 270 тэгов.
    Всего в проекте задействовано порядка 50 кнопок, привязанных к командным словам.
    Как устроено: булевый тэг команд связан с кнопкой, при нажатии на кнопку значение упаковывается штатным механизмом "упаковка" в битовое слово, которое передается по OPC в контроллер. В ПЛК таким образом обрабатывается код команд и далее сбрасывается.
    Все работает хорошо, если не брать в расчёт промежуток времени, который длится с момента нажатия на кнопку, до передачи значения команды в ОПС сервер.
    Проходит до 3-х секунд от нажатия на кнопку до регистрации реакции. Это видно, если вывести на экран индикацию ОПС переменной.
    Настройки и хелп файл штудирую, но пока не нашел способа как решить данную проблему.
    MasterOPC Universal Modbus Server - работает хорошо. Выставлено время опроса 100мс
    Почему после нажатия на кнопку до появления значения в ОПС проходит 3 секунды?
    Это слишком долго
    У меня у одного такие проблемы?
    Вложение 37343
    Вложение 37344
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    А как вы изменяете время?
    Если смотрите в дереве объектов (системы) - то это неправильно, там у самого дерева период обновления около 1 секунды. Смотреть нужно или на контроллере, или в самом ОРС.
    Циклы опроса нужно поставить везде одинаковые - у ОРС, в настройке подписки на ОРС в скаде, период опроса объектов (например 500 мс везде).
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 16:22
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 13:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 08:05
  4. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
  5. временные задержки
    от Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:56
