Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Полная загрузка в контроллер каждый раз после перезапуска последнего по питанию
    Question Полная загрузка в контроллер каждый раз после перезапуска последнего по питанию
    Добрый
    Как-то раньше с таким не сталкивался - и поэтому немного растерян
    Сделали новый проект на ПЛК210. Проект сложный, пока идёт ПНР, часто что-то идёт не так, нужно подключаться в онлайн, смотреть где и почему встал процесс, на лету немножно править - и поехали дальше
    Дело в том, что шкаф с контроллером на ночь отключают. Совсем. По питанию. Такие уж правила с этим оборудованием
    И после этого при подключении Codesys 3.5 - последний говорит, что версии Application не совпадают и мол требуется полная замена
    Таким образом, если с утра забыл один раз подключиться и перезаписать весь проект, то во время процесса уже не подключишься без полной перезагрузки. А это, очевидно, обнуляет весь процесс
    Так и должно быть? Это можно как-то исправить? Ведь код что на контроллере, что на ПК с вечера до утра не менялся...
    Спасибо
    P.S. даже в Codesys 2.3 такого никогда не было. Хоть через год подключайся к контроллеру, который сотню раз за этот год включали/выключали - и сразу увидишь, что там у него в онлайне без всяких перегрузок
    А тут один ребут - и всё
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 30.03.2025 в 20:54.
    1. Загрузочное приложение.
    2. Не удалять из папки с проектом никаких файлов, созданных в момент компиляции и загрузки.
    И тогда все должно быть нормально.
    1) Да, само собой. Ведь проект же сам загружается и загружается тот, который и нужен. Просто подключиться к нему не выходит
    2) Не удалял
    Возможно вы вносите в процессе этих "корректировок" достаточно серьезные изменения, которые требуют не только онлайн правок, но и очистку и перекомпиляцию с новой загрузкой. А так как в процессе ПНР вы делаете только онлайн замену без вот этой новой загрузки, то это и вызывает такие непонятки.
    У меня год объект работал, и выключали его и еще много что делали, но через это время корректно подключился к ПЛК210...
    Нет, вы не поняли. Я вношу любое изменение, требует оно новой загрузки или не требует - я это делаю. С этого момента я спокойно подключаюсь к онлайну. И уже после изменений не вношу вообще никаких
    Но стоит теперь перегрузить контроллер по питанию - подключиться к его онлайну я уже не могу. Требуется полная загрузка. Хотя Codesys код 5 минут назад, до перезагрузки контроллера, спокойно подключался
    Вы сделайте один раз с функцией "очистить все", перекомпиляция, загрузиться, сделать загрузочное приложение. Потом отключитесь, перезагрузитесь.
    После этого проверьте. Или вы чтото не так делаете, или действительно проблема с плк...
    Если после загрузки полной перезагрузить ПЛК (не после ночи, а сразу), подключается?
    Так делаете? С установленной нижней галочкой?
    Да, так
    -------------------------------------------- (спам, т.к., предыдущее сообщение слишком короткое и сервер его не принимает) ---------------------------------------------
    "Очистить все" из меню компиляции делали? Иногда хвосты остаются в прокрамме...
  1. Инициализация Modbus переменных после перезапуска
    от Сергей Панишев в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2024, 09:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2023, 13:27
  3. Время тревоги в журнале разное после перезапуска RT
    от Nescen в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 15:48
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 21:21
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
