Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Инициализация Modbus переменных после перезапуска
    По умолчанию Инициализация Modbus переменных после перезапуска
    Имеется конфигурация
    - ПЛК200-01-CS (+ модули расширения) - Modbus TCP Slave.
    - панель СП307-Р - Modbus TCP Master.
    - SCADA Master Scada 4D
    Задача: обеспечить сохранение заданных пользователем значений Modbus переменных после перезагрузки контроллера (пропадание питания).
    В чем проблема: в прошивке контроллера созданы переменные, которые добавлены в "карту" ModbusTCP_Slave_Device. Доступ к переменным есть как с панели, так и со скады. Все работает - изменить значение в контроллере можно и с панели, и со скада. После сброса питания все переменные, которые используются в Modbus сбрасываются в 0. Переменные размещены в области VAR_GLOBAL RETAIN.
    Что я смог прочитать по данному вопросу проблему не решает. Как я понял, если переменная добавлена в Modbus после перезапуска контроллера она инициализируется тем, что есть в карте на данный момент, а не значением из энергонезависимой памяти. А т.к. устройства Master пишут значения в контроллер не постоянно, то соответственно после перезапуска контроллера - там нули.
    В панели пробовал создать функциональные области, писать в ней значения в энергонезависимую память и потом в режиме "постоянно" копировать из этих регистров значения в переменные Modbus, которые уже уходят в контроллер. Но в данной связке отваливается запись значений со SCADA.
    Как можно решить данную проблему?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Сами же по сути и сказали - на старте ПЛК переписать слейв тем что надо.
    Уставки должен хранить тот, кому они нужны для работы. Причем ту панели/скады? Они просто окошко редактирования
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.08.2024 в 08:30.
    У меня вопрос, как это сделать.
    1. Панель пишет значения (например, уставку), только после изменения их непосредственно с панели. Читает - постоянно.
    2. Скада - аналогично панели. Пишет при изменении, читает - постоянно.
    3. После сброса пиатания контроллера все переменные Modbus принимают значение "0".
    Чем их инициализировать? Значениями по умолчанию также не получится.
    13,611
    Скорее всего, что панель вам и пишет значения при запуске, а там нули в панели.
    Modbus Slave переменные и так должны быть энергонезависимы в ПЛК, без добавления в глобальные, точнее они и есть глобальные в данном случае.
    Проверяйте свои программы.
    Или может Scada. В общем отключите по очереди одно и другое и все разом и проверьте, подключившись сторонним средством, которое точно не пишет, модпул или еще чем-то
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    как вариант
    Код:
    var retain
      x : ....
    var //не ретайн
      init : bool;
    где-то в слейве. Пофиг - ретайн там или не ратайн...
      _x : ....
    if not init then
      init := true;
      _x := x;
    end_if
    x := _x;
    ... //работа с x
    Есть вот такая галочка в настройках модуля - может в ней дело?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Мастера в панелях (да и везде) 1-ую операцию после включения/восстановления связи должны делать чтением. Иначе на хрен они нужны такие.
    13,611
    Валенок так может там программой, скриптом или еще чем наваяли проверку и запись, мало ли?
    Галочки этой нет.
    Нет. Master устройства не изменяют точно. Ну и для проверки оставлял контроллер без сети - только подключенный к нему ноут + контроллер в сети.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2023, 13:27
  2. Время тревоги в журнале разное после перезапуска RT
    от Nescen в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 15:48
  3. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  5. Инициализация Modbus slave (Retain) переменных
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 08:17
