Показано с 1 по 8 из 8
Тема: китайский насос с блоком управления
    По умолчанию китайский насос с блоком управления
    привет
    прилетело тут импортозамещение в виде китайского насоса с переведённой в гугле инструкцией
    правильно ли я понял то, что хотел изобразить китайский коллега на схеме включения этого насоса?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82655не люблю транзисторные выхода,
    какой модуль овен можно сюда прислонить, чтобы не применять промежуточное реле?
    МУ110-К или МУ210-412? или без реле не обойтись? не увидел в документации "прямого" подключения транзисторного выхода к другому оптрону (судя по чертежу)
    что-то типа такого должно по идее получится, работоспособно ли?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 24.03.2025 в 23:24.
    Работоспособно вполне
    МУ110-224.8Р, МУ110-224.16Р, МУ110-24/220.32Р... Или встроенные реле тоже не хотите?
    то. что реле скомутирует нужный ток я не сомневаюсь, я просто смотрел с точки зрения. что всё равно нужна внешняя запитка цепи, поэтому смысла в реле нет как бы и нет. Если бы я коммутировал ток с блока управления насоса - тогда можно оставить реле, а так всё равно надо внешнее питание. Да, лучше бы развязаться потенциалами, но "надёжность" - не девиз этого проекта
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    привет
    А резистор последовательно со светодиодом какого номинала стоит ?
    не знаю, никаких данных нет, насос от меня в нескольких тысячах километров, приходится "лететь по приборам"
    в данный момент чей-то сумрачный гений сделал вот так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82665и заказчик жалуется, что насос не качает
    Просто блок питания стибздили... Помню был тут один ТС, у которого на водонапорной башне тоже блок питания пропал, как выяснилось...
    Чудаков много на белом свете.
  1. ПР 200+китайский двигатель(RS 485)
    от TiiTan4ik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.09.2024, 14:40
  2. Насос КНС
    от ivanov_wanx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 05:39
  3. ПЛК160 и китайский термостат
    от Bigcrash в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.10.2020, 14:47
  4. Насос BWT
    от nicss в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 18:25
  5. Тепловой насос
    от Карат в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:28
