Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Насос КНС
    Question Насос КНС
    Всем доброго времени суток
    Существует многим знакомый алгоритм работы для Насосов КНС по поплавковым датчикам уровня жидкости.
    Всего 2 насоса и 4 поплавка:
    1. Уровень 1 - защита от сухого хода и выключение насосов
    2. Уровень 2 - включение одного из насосов
    3. Уровень 3 - включение второго насоса
    4. Уровень 4 - Аварийный режим (здесь я просто вывожу на выход 3, у меня там индикация и GPRS терминал)
    Всю схему собрал в OWEN LOGIC блоками, все работает замечательно, НО...
    Все не могу понять, как сделать ротацию насосов (смену по наработке часов) ?
    Не жду готовых решений, подскажите какими блоками (может готовыми макросами) это возможно сделать ?
    Интересно узнать, есть ли оптимальный вариант для решения проблемы, случай, мне кажется, частый.
    Прибор - ПР100
    Прибор - ПР100
    Есть несколько вариантов, реализация элементарная, например переключать насосы по таймеру, хоть раз в час, хоть раз в сутки.
    Можно ещё проще, берёте готовые минуты, часы, дни и сравниваете с задержкой, например на скрине импульс будет раз в час 1 Раз в час.jpg
    А вообще подобных тем вагон, с готовой реализацией.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    У меня так реализовано
  1. ПЛК110-32, насос, реле прохода (сухого хода)
    от sslaventiy_85 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 09:10
  2. Насос BWT
    от nicss в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 18:25
  3. трм133(трм133м), вместо кзр подающий насос???
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:57
  4. Тепловой насос
    от Карат в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:28
