Здравствуйте . Столкнулся с проблемой ,решение нигде найти не могу.
Есть ПЛК110
модули МУ210-402 и МВ210-101 подключенные по Ethernet
СП310 подключенная по 232
ПЧ подключеные по RTU
Писал программу и добавлять постепенно ФБ в итоге когда все начал откатывать вместе возникла проблема при изменение данных на входе ФБ выходные данные меняются в течении 2-3 секунд. Итого по всем алгоритмом идут задержки и программа как будто подвисает. Подскажите вопрос в железе или в коде искать? Код переписывал несколько раз упрощал и усложнял результат тот же.
Ответить с цитированием
