Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Блок управления блочной горелкой и водогрейным котлом на пр200
    16.12.2011
    Татарстан
    6
    По умолчанию Блок управления блочной горелкой и водогрейным котлом на пр200
    Доброго времени суток ! Кто может написать программу для пр 200 для управления блочной горелкой и котлом за адекватную цену?
    4,197
    Уже все придумано и причем на базе ПР200 - КТР-121.01 https://owen.ru/product/ktr121
    16.12.2011
    Татарстан
    6
    Нам регулирование разряжения дымососом нужно .в КТР такую функцию не нашелл
    Если у вас горелка двухступенчатая, то можете завязать управление разрежением на тот-же сигнал переключения ступеней горелки
    16.12.2011
    Татарстан
    6
    у нас модулированная , больше \меньше дискретно управление.производитель предлагает в комплекте с горелкой автоматику котла , там предусмотрено поддержание постоянного значения разряжения , есть сомнение , что в момент розжига произойдет отрыв.
    Последний раз редактировалось Зиннур; 19.02.2025 в 10:56.
    за адекватную цену?
    прелестная трактовка
    вы бы назвали, что в вашем понимании адекватная цена и за что
    9,740
    В смысле, Вы хотите, чтобы при розжиге пламя выскакивало из котла?
    9,740
    Вроде сейчас капитализм(пытаются строить), в смысле, при капитализме, рыночная цена и считается адекватной, о справедливости цены речь не идёт в принципе!
    Думаю, что нужно убедиться в адекватности предлагаемой автоматики.
    Если по каким-то причинам есть сомнения в алгоритмах производителя, то можете воспользоваться уже существующей автоматикой для котлов и горелок.
    Доводилось работать со СПЕКОН - не без замечаний в настройке, но работает нормально.
    Есть ещё другие производители автоматики управления горелками и котлами.
    А вот делать к ОПО самодельную программу - у Вашей организации есть подобные разрешения? Программиста нет, значит и с разрешениями - не всё однозначно.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Должен быть проект от проектной организации.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. Управление эл. котлом на ПР200 (можно и на ST)
    от melky в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 11:32
  2. щит управления котлом
    от alex249 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.04.2018, 20:27
  3. Шкаф управления универсальным отопительным котлом
    от nvkeep в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:10
  4. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 10:11
  5. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
