Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МВ210 и токовые датчики.
    По умолчанию МВ210 и токовые датчики.
    Приветствую уважаемое сообщество.
    Помогите разобраться.
    На сайте для датчиков с токовым выходом приведены две схемы подключения -
    по двухпроводной и трехпроводной.
    Но при этом для двухпроводной схемы указывается сигнал 4-20мА
    А для трехпроводной - 0-20мА и 0-5мА.
    Чем обусловлено различие в диапазонах ?
    Можно ли по трехпроводной подключать датчик с выходом 4-20мА?
    и наоборот.
    9,895
    и наоборот.
    Хотя бы покажите 3-х проводную схему, в смысле, если Вы можете это сделать, то почему сразу не показали?
    Короче, что за бред?
    и наоборот.
    Двухпроводная схема подразумевает питание датчика от токовой петли и может работать только при выходном сигнале 4-20мА.
    Все остальные комбинации возможны (если предусмотрены схемой подключения датчика)
    и наоборот.
    Можно, конечно. Просто двухпроводные 0-5mA и 0-20mA мне еще не попадались, т.к. с трудом представляю датчик, который сам себе перекрывает кислород.
    Датчик 4-20mA, если он живой меньше чем 3.5mA потреблять не будет. Но его можно подключать и по той и по другой схеме. Просто по трехпроводной схеме питающий ток через модуль не протекает.
    А при двухпроводной, питающий равен сигнальному.
    Последний раз редактировалось EFrol; 16.02.2025 в 15:06.
    Спасибо всем за помощь.
    Всё встало на свои места
  1. МВ210-101 перестал видеть датчики
    от dr.ash в разделе Мх210
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.06.2024, 14:17
  2. Токовые выходы ПЛК73
    от Дмитрий_Н в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 21:56
  3. МСД-200 настроить токовые входы?
    от МихаилСПК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 18:16
  4. AC-2 и четырехпроводная сеть (две токовые петли)
    от vasily-161 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 15:50
  5. Параллельные токовые выходы
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:19
