Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос знатокам Simatic S7-300 CPU314
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    По умолчанию Вопрос знатокам Simatic S7-300 CPU314
    Приветствую Всех!
    Сразу прошу прощения у глубоко религиозных за то что поднимаю вопрос по сименсу на данном сайте ))
    Сам я сижу чисто на Овеновских контроллерах. Писать под сименс как то не довелось... Обходил он меня стороной... или я его )))
    Ладно, к сути. На одном предприятии есть итальянская линия. Автоматика : мозги + два модуля ввода + два модуля вывода + два модуля аналогового ввода + панель оператора...
    На этой линии есть контур безопасности. Линия работала - сработал контур - все встало - на панели выскочила ошибка. Хорошо. Контур восстановили... и произошли чудеса:
    Ошибка на панели осталась. Сигнал ОК от контура на контроллер приходит. при попытки запуска агрегаты переходят в рабочий режим но основного цикла запуска не происходит.
    По схеме исключили все мыслимые и не мыслимые конфликты. Кнопку ресет тоже нажимали )))
    И вот вопрос : А можно с этого контроллера сдернуть листинг ? Посмотреть обработчик этой ошибки. Мне кто то когда то говорил что можно...
    Заранее всем благодарен!
    Я для своего S7-300 восстанавливал код для закрытых блоков, но это долгий процесс, если блок изначально писался на LAD или SCL код восстанавливается в STL, если с STL не работали ранее, будет тяжело, использовал S7 Can Opener
    программу можно как и конфигурация выгружается но без комментариев
    если есть пароль то на 300 серии он легко обходится (в интернете есть мануалы и программы).
  1. Вопрос к знатокам ST
    от Вова13 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 14:55
  2. Настррйка трм 212 вопрос знатокам из 2х частей
    от CyxoB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 22:41
  3. Вопрос к знатокам
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 11:50
  4. Вопрос к знатокам
    от Одесса в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 08:47
  5. СИ-8 вопрос к знатокам
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 09:51
