Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Настррйка трм 212 вопрос знатокам из 2х частей
    По умолчанию Настррйка трм 212 вопрос знатокам из 2х частей
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйсто, такой вопрос: 1) на котельной замкнутый котловой контур, стоит насос подпитки электрическая задвижка датчик давления и трм 212 который сгорел, купили новй трм киповец уволился я электромонтёр поставил трм212 подключил к нему датчик давления и исполнительный механизм (электронную задвижку) настроил трм на тип датчика 4-20 давление показывает! Оно у нас должно быть равно 3. Задвижка в ручном режиме с трм подымается и опускается. А какой параметр настроить что бы огда давление 2.5 она открывалась а когда 3.5 закрывалась? Подключено всё правильно это работало пока не сгорел старый трм. Помогите работяге)
    2) к одному трм212 можно подключить ещё одну задвижку? Допустим на сброс воды. Что бы если давление выше 4 она открывалась и сбрасывала давление?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. ТРМ 212 не работает в режиме открыл/закрыл. Это так называемый 2 позиционный режим. Её задача - пропорциональное регулирование, то есть найти положение задвижки, при котором удерживается нужный параметр, в Вашем случае давление.
    Поэтому Вы должны установить (уставка) требуемое давление, например в Вашем случае 3 бар и ТРМ приоткрывая и призакрывая клапан(задвижку) должна держать заданный параметр(давление). Точность поддержания зависит от настроек ПИД регулятора.
    В ТРМ 212 есть автонастройка ПИД регулятора, можете попробовать провести её.
    К одному ТРМ212 можно подключить ТОЛЬКО один исполнительный механизм. Это одноканальный ПИД регулятор. И хоть он и имеет чаще всего 2 выхода для регулировки, но они используются для регулировки одним исполнительным устройством. Один выход включается для поворота в одну сторону, другой для поворота в другую. Если имеется аналоговый выход, там работа чуть по другому.
    Раз у Вас осуществляется регулировка вручную, значит подцеплено всё правильно. Вам осталось просто установить нужную уставку и перевести из режима ручного управления в режим работы.
    С уважением.
    Спасибо большое! Моё уважение!
    А какой прибор работает так как я описал если не трм 212? Спасибо за развёрнутый ответ!
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Любой ТРМ, у которого есть возможность работы в 2 позиционном режиме. Тот же ТРМ1 и другие. Но они не подойдут к Вашему клапану. Там регулировка осуществляется 1 выходом. Поэтому Вам нужен будет клапан с дискретным управлением. То есть: включился выход - подалось напряжение - клапан полностью открылся. выключился выход - снялось напряжение - клапан полностью закрылся. Возврат обычно происходит либо пружиной, либо воздухом. Тогда и открытие воздухом. А клапан управляется пневмораспределителем.
    С уважением.
    С уважением.
    Да почему не подойдут-то? У ТРМ1 на выходе переключающий контакт. Т.е. мы можем подавать питание попеременно и на открытие и на закрытие клапана. При уставке 3,0 и гистерезисе 0,5 всё должно заработать так, как описано.
    PS: И получается, что ежели мы возьмём двухканальный прибор 2ТРМ1, то на второй вход можем повесить и сбросную задвижку.
    Последний раз редактировалось dan75; 05.10.2019 в 22:05.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Какая ещё задвижка?!
    У закрытого котлового контура не должно быть утечки. Там на подпитке должен стоять электромагнитный клапан, закрывающийся "моментально".
    ...Ну, и желательно, чтобы был мембранный расширительный бак.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:55.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Да расширительный бак и предохранительные клапана
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Впрочем, с МРБ, наверное, и регулирующий клапан работал бы более-менее (не задвижка!), если его Kvs не завышена.
    Да наверное там КЗР и стоит. "Зачем" -- это уже вопрос не к топикстартеру.
  1. Вопрос к знатокам
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 11:50
  2. Вопрос к знатокам
    от Одесса в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 08:47
  3. Вопрос к знатокам по спк+мк110 счетчик импульсов
    от detal-ekb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 13:15
  4. Вопрос
    от Astaroth в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:20
  5. СИ-8 вопрос к знатокам
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 09:51
