Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение ПР200 и Скада Симп Лайт
    По умолчанию Подключение ПР200 и Скада Симп Лайт
    Доброго времени! Поставлена задача мониторить аналоговый вход ПР200 на АРМ посредством Скада. Пытаюсь собрать схему ПР200 - Скада Симп Лайт, но под рукой нет преобразователя RS-485 - USB
    Подскажите пожалуйста возможно ли выполнить подключение через разъем mini USB на ПР200? В каком режиме (master или slave) должен выступать ПР200?
    4,188
    Если в системе установлен драйвер для ПР200, то можно подключится через mini USB на ПР200.
    Используйте в настройках СКАДА тот виртуальный СОМ порт, который использует драйвер для ПР200.
    ПР200 будет слейв.
    Причем можно подключатся и использовать карту всех регистров слейва даже если используете ПР200 у которой нет встроенных портов RS-485.
    ЗЫ
    Последний раз редактировалось petera; 03.02.2025 в 11:22.
    ПР200 будет слейв.
    ЗЫ
    Спасибо большое! Буду пробовать.
    Горя хапнуть можно.. Этот режим не документирован. Шнурок короткий и не зря! Это объясняется плохой помехоустойчивостью такой схемы сопряжения..
    Все получилось без проблем.
    9,928
    Дело же не в этом!
    В смысле, очень не логично делать основополагающими те функции, работу которых производитель оборудования не гарантирует!
    Как дополнительная функция, ещё куда ни шло, в смысле, если эта функция перестанет работать, чтобы могло работать без неё! Надеюсь, смысл понятен?!
    13,547
    насколько я понял, это тесты на столе при отсутствии преобразователя в RS485. а вы тут шумиху подняли
  1. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 09:42
  2. ПР200+Мастер скада 3
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 13:41
  3. Не передаётся Float32 c ПР200 в Телемеханника Лайт
    от Вадим2881 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 08:38
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 09:53
  5. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
