Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200+Мастер скада 3
    По умолчанию ПР200+Мастер скада 3
    Добрый день. Подскажите как реализовать следующую функцию. Нужно проверять связь с мастер скадой. Если есть связь, то ПР работает штатно, если нет, то программа в ПР не выполняется.
    9,919
    А если связь пропала, а затем восстановилась, программа должна сама продолжить работу или по дополнительной команде?
    Короче, по команде примерно как то так:
    Со Скады идут значения счётчика изменяющиеся с частотой 10 Гц.
    Если надо, чтобы программа сама продолжила(возобновила) работу при восстановлении связи, нужно(можно) просто падать на "Пуск" логическую единицу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2021 в 13:09.
    программа работает по нажатию кнопки оператором. Если свзязи нет, то хоть занажимайся кнопкой программа не должна работать.
    А в скаде как реализовать эту функцию, пока не пойму.
    9,919
    Я тоже не силён в Мастерскаде, но сразу нашёл и генератор и счётчик, короче, можно так сделать:
    Значения с выхода счётчика писать в ПР200 при посредничестве ОРС-сервера каждую секунду, насколько понимаю Мастерскада чаще не умеет!
    Суть понятна, поробую. Спасибо.
    9,919
    Наверно проще секунды писать текущего времени, коли скада всё равно не может писать быстрей чем раз в секунду(с периодом, меньшим одной секунды)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2021 в 11:28.
  1. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 13:41
  2. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 13:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
