Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Квитирование сообщений другого компьютера (работа с журналом)
    По умолчанию Квитирование сообщений другого компьютера (работа с журналом)
    Добрый вечер!
    Создал сетевой проект с 2 ПК.
    Один условно назван АРМ, другой СЕРВЕР.
    На АРМ вывожу журнал, в котором источником указан объект, исполняемый на СЕРВЕРе. Получаю список сообщений СЕРВЕРа. Из журнала квитирую сообщения, они обозначаются заквитированными, однако после перезапуска АРМ теже самые сообщения уже не имеют статус квитирования (СЕРВЕР не трогал)! При выводе журнала на ПК СЕРВЕР вижу, что они никогда и не были заквитированны! Складывается впечатление, что квитирование происходит в памяти АРМ и на СЕРВЕР не попадает, а после перезапуска очищается...
    Как правильно выполнить квитирование объектов СЕРВЕРа из журнала АРМа?!
    Возможна ли настройка шрифтов журнала (размер нашел, начертание нет) и возможна ли отмена курсива у неквитированных сообщений?
    Спасибо заранее)
    Правильно ли у вас настроен проект? Исполнение объектов назначено на сервере?
    Нет, настраивать начертание шрифтов нельзя, отменить начертание курсивом - тоже.
    В корне дерева объектов создано 2 объекта: АРМ (выполняется на ПК АРМ) и СЕРВЕР (выполняется на ПК СЕРВЕР).
    В объекте СЕРВЕР имеются события с установленной галочкой архивирования. В дереве системы у ПК СЕРВЕР добавлен БД коннектор с FIREBIRD.
    В объекте АРМ на одну из мнемосхем вынесен журнал, в источниках у которого выбран объект СЕРВЕР со всеми его вложениями! Квитирование произвожу из этого журнала. При этом строки отмечаются заквитированными в нем, однако после перезагрузки АРМ статус квитирования пропадает!
    Какие настройки нужны для обеспечения квитирования?
    Возможно ли запретить квитирование из одного из журналов?
    Вы добавили БД-коннектор Firebird, но назначили ли вы в нем именно архивацию сообщений? (компьютер - архив - Сообщения).
    Если архивация назначена на БД коннектор, то квитировать сообщения по сети можно.
    Отключить квитирование в конкретном журнале можно - через права доступа, для определенной категории пользователей.
    Проверил, с правами доступа разобрался, работает)
    Архивация сообщений была установлена в файловый архив. Поменял на БД-коннектор, все равно не заработало квитирование... Что нужно еще посмотреть?
    Приложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
  1. СП270. Квитирование в хронологии событий
    от Роман Журавлев в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 13:58
  2. ип320 и квитирование аварий
    от jjj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 18:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 23:05
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 21:45
  5. плк 100 помогите с журналом событий?
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 06:56
