Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Зависает веб-визуализация на СПК1хх[М01]
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    По умолчанию Зависает веб-визуализация на СПК1хх[М01]
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Имею большое число однотипных объектов, в которых используется СПК1хх[М01].
    На 2х (может быть больше, но не обращаются, но точно выборочно, на подавляющем большинстве все работает исправно) из них стала наблюдаться следующая проблема: после некоторого времени работы (от 1 часа до 1 суток) пропадает доступ к веб-визуализации.
    Доступ восстанавливается, если:
    1. Перезагрузить панель по питанию;
    2. Выполнить команду reboot из веб-конфигуратора.
    Как ясно из 2го пункта доступ к веб-конфигуратору в момент пропадания доступа к веб-визуализации сохраняется.
    Также панель доступна удаленно (!) из среды CodeSys.
    В журнале ошибок у обоих указанных объектов есть исключение от задачи WebServerTask.
    Изучил форум по данной теме. Наиболее соответствующие темы ниже, но ответа там нет:
    1. "Зависание веб-визуализации СПК207" - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361635
    2. "Web - визуализация" - https://owen.ru/forum/showthread.php...5%E1+%D1%CF%CA
    Также прикрепляю снимки страницы перезагрузки и журнала ошибок.
    Какие будут рекомендации?!
    Спасибо!
    Судя по логам - к СПК есть доступ из интернета?
    Типичная причина подобной ситуации: в интернете есть сервисы, которые сканируют весь пул адресов по всем портам для поиска известных уязвимостей.
    При определенной интенсивности таких запросов веб-сервер визуализации контроллера может прекратить функционировать.
    Стоит настроить фильтрацию трафика в межсетевом экране контроллера или (что будет правильнее) в промежуточном сетевом оборудовании, через которое контроллер подключен к интернету.
  1. СПК1хх & Сокеты
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 10:39
  2. СПК207 постоянно зависает визуализация
    от Dmitro в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.03.2021, 21:54
  3. Зависает визуализация СПК207
    от Roman29 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:51
  4. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  5. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
