Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 128
Тема: СПК1хх и Модбас
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию СПК1хх и Модбас
    Делаю проект на СПК110 ,необходимо подключить МДВВ,МВ-110АС и МВУ-8 добавляю Modbus Com,Modbus Master и на тебе Снимок.JPG
    ладно делаем как написано в документации через библиотеки ОВЕН МДВВ вроде работает хорошо, а с МВ-110АС какие странные показания лезут, вот тут собственно и вопрос в каком направлении дальше капать?
    1) При работе через конфигурацию. Есть небольшая особенность, которая к сожалению ни где не описана.
    При добавлении девайсов (порт, модбас мастер или модбас слейв) они добавляются самой последней версии, которые есть в системе.
    А должны добавляться версии точно такой же как таргет или младше!
    Т.е. если вы говорите об СПК1хх, сейчас в сети выложен один единственный таргет с версией 3,5,2,0. А девайсы добавляются у вас 3,5,3,0. Это вызывает конфликт. Когда вы добавляете эти компоненты, ставьте галку отображать все версии, и выбирайте версии девайсов 3,5,2,0 или ниже.
    Смотрите пример видео, как это настраивается:
    2) Какого типа данные снимаете REAL или WORD? Возможно проблема в том, что надо регистры переворачивать, если в формате REAL.
    10.04.2010
    967
    REAl снимаю, про переворот регистров я где-то читал просто подумал раз ваши библиотеки то там всё должно быть реализовано, за разъяснение спасибо.
    Real это не стандартизованный тип данных для протокола Modbus, поэтому у всех производителей последовательность байт немного различна.
    10.04.2010
    967
    Сделал как вы написали, прописал по одной переменной ,а опрос не идет даже индикатор Com-порт не мигает, может что ещё добавить надо?
    10,625
    хоть одна из переменных модбас участвует в проекте?
    10.04.2010
    967
    Да вставлял одну в визуализацию другую в программму
    А номера портов как задавали? COM1 = 2, COM2 = 3
    Прошивка контроллера какая?
    10.04.2010
    967
    С портами пробовал и так и так , насчет версии прошивки у она по моему одна для СПК110
    Версий прошивок для СПК1ХХ было выпущено много, и не факт, что к вам попала актуальная.
    Загрузитесь в режиме конфигуратора и посмотрите, номер прошивки.
    Также в режиме конфигуратора проверьте какие настройки портов у Вас заданы. Возможно, что порт работает в режиме RS232.
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
