Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Зависает визуализация СПК107
    По умолчанию Зависает визуализация СПК107
    Очень часто зависает визуализация СПК107, при этом сама программа продолжает работать. Пробовал менять время циклов в VISU_TASK и MAIN_TASK, ничего не помогает. Прошивка 3.945. Подскажите в чем может быть дело.
    Да. С визуализацией есть проблемы. У меня при добовлении нескольких новых визуализаций они не отразились в менеджере визуализаций. После этого проект не запускался. Пришлось удалять и добовлять по новой. Помогло.
    Аналогичная ситуация с СПК207. Зависает визуализация, помогает только перезагрузка. ОВЕН порекомендовал ограничить буфер Alarm Storage до 200 KB, а также при наличии в проекте библиотеке SPK TOOLS обновить ее до версии 1.3.0. Вероятно, помогло.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    буфер Alarm Storage это где?
    При добавлении Конфигурации тревог в дереве проекта создается Alarm Configuration. В нем есть Alarm Storage.
    Alarm Configuration не создавал, SPK Tools удалил вообще, абсолютно не помогло, при более-менее активной работе с touch screen через некоторое время попрежнему виснет.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У Вас КДС какой версии?
    3.5 sp5 прошивка 3.945
    Проявилась аналогичная проблема на СПК105. 3.5 sp5 прошивка 3.939. Используется библиотека SPKTools 1.3.0
    Последний раз редактировалось energvk; 13.11.2015 в 15:48.
    Странное поведение визуализации СПК105 продолжается: при подключенном кабеле RS-485 на COM1 экран становится белым и на нем курсор. Перезагрузка не помогает. Если выдернуть кабель с COM и перезагрузить - визуализация появляется, но при подключении кабеля - опять белый экран и курсор. В чем может быть проблема?
  1. зависает ПМ01
    от artgot в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 16:12
  2. Зависает визуализация СПК207
    от Roman29 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:51
  3. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
  4. Зависает НПТ-1
    от Skols в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 11:30
  5. Зависает МВА8
    от Антон в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 23:54
