Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подбор уровнемеров, небольшая автоматизация
    По умолчанию Подбор уровнемеров, небольшая автоматизация
    Всем доброго времени суток! Помогите подобрать (скорее всего ультразвуковые) уровнемеры для 2х емкостей сточных вод с аналоговыми сигналами для определения уровня воды. Взрывозащита не актуальна, температура использования до -55C. Планирую использовать с программируемым реле серии ПР200. Сигналы нужны по 2 дискретных выхода на каждую емкость (пустая\полная емкость). Также подобрать панель для просмотра уровня воды в моменте.
    у ОВЕНа нет ультразвука, за этим - в интернет
    панель - https://owen.ru/catalog/paneli_operatora
    и здесь как бы не офис по продажам, здесь как бы надо немного самому сначала подумать, а потом спрашивать совета
    9,935
    Я так понимаю, у вас ёмкости под атмосферным давлением, можно врезать бобышки(ниже уровня измерения или в нижней точке ёмкости) для установки датчиков(преобразователей) избыточного давления с соответствующим высоте измерения столба воды ВПИ: https://owen.ru/product/pd100i_datch.../modifications
    Вот, как пример, датчик для измерения столба воды(в ёмкости под атмосферным давлением) до одного метра:
Название:	Для измерение столба воды до 1 метра(1000 мм).jpg
    Короче, сигнал на выходе датчика будет соответствовать уровню воды в емкости.
    Если бобышки врезать проблематично, можно использовать датчики(преобразователи) гидростатического давления: https://owen.ru/product/pd100i_model_167
    Чтобы и показывало уровни в 2-х ёмкостях и давало дискретный сигнал что ёмкость пустая или полная достаточно прибора 2ТРМ1. Мне кажется, судя по описанию хотелок, вам хватит одного прибора: https://owen.ru/product/2trm1 для двух ёмкостей!
    Уровень отображать , мне так кажется, проще в процентах, в смысле, 0% - ёмкость пустая, 100% - ёмкость полная!
    Чтобы просто показывало достаточно одного прибора ТРМ200, сейчас этот прибор сняли с производства(не спрашивайте почему, я тоже разумных объяснений не нахожу), короче, на замену ему предлагают 2ТРМ0: https://owen.ru/product/2trm0
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.01.2025 в 03:16.
    Спасибо за ответ и за совет. Сам я впервые на форуме, как видите это мое первое сообщение.
    Емкость открытая, давление отсутствует. Я как то видел на больших нефтяных резервуарах именно ультразвуковые датчики 4-20мА, которые устанавливаются сверху емкости. Хотелось бы использовать что-то подобное.
    Последний раз редактировалось Ilnurabs; 09.01.2025 в 10:17.
    По поводу дискретных сигналов, возможно я ошибаюсь. Скорее всего при наличии датчиков 4-20ма и прибора с аналоговыми входами, можно установить в самом контроллере сигналы на дискретные выходы при заполнении и опустошении емкостей, используя лишь аналоговые датчики. Поправьте, если ошибаюсь
    Если в вашем ПР есть аналоговый вход, то конечно подключайте уровнемер к нему - для большинства случаев это будет лучшим решением
    Спасибо большое!
  1. Автоматизация скважины на осушение, подбор компонентов
    от JekaS в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 19:40
  2. небольшая проблема! ПМ01
    от za9c в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 12:07
  3. небольшая непонятка в Statistic[VAR]
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:20
  4. небольшая Cip-мойка
    от жекон в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 20:09
  5. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:50
