Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Универсальные дискретные входы (220/24В) у ПРок и т.п.
    По умолчанию Универсальные дискретные входы (220/24В) у ПРок и т.п.
    Здравствуйте.
    Было бы неплохо сделать дискретные входы ПРок универсальными. Чтобы любая модель переваривала и переменку 220В, и 24В.
    Может стоит впихнуть на плату съемные перемычки или дип-переключатели, перемыкающие гасящие резисторы на 220В?
    Это добавило бы универсальности по применению, и уменьшило линейку приборов.
    13,547
    И увеличило бы паленых ПРок
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    К "ба-бахам нам не привыкать"(Шутка)
    Но гложет сомнение ....
    Возможно ли тогда будет аналоговый ввод "перевести" в такой вот универсальный?
    т.е. у ТС нет понимания разницы между постоянкой и переменкой?
    По заводу перемычки делать разомкнутыми, и ничего не сгорит.
    Аналоговые так "унивесалить" не надо, на то они и аналоговые.
    Ветер, а у Вас нет понимания, что цепи обработки этих сигналов почти ничем не отличаются?
    И в догонку:
    Если это реализовать, то можно заводить на ПРки разнотипные сигналы без промежуточных реле.
    Например у ПР-103 входы разбиты на три изолированные группы DI1...DI4, DI5...DI6, FDI1...FDI4.
    Вот первая и/или вторая могут быть высоковольтными в произвольных комбинациях.
    Все довольны)))
    Последний раз редактировалось Kliper; 31.12.2024 в 20:06.
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Такого точно делать не надо.
    13,547
    Универсальные входы есть у многих ПЛК, аналоговые, дискретные и они же выходные, но в рамках одного напряжения. Говорить у кого или сами найдете?
    Но 220 или 24 не видел ровным счетом ни у кого., потому что это вредно. Даже если с завода сделают отключенными, всегда придет время, когда человек переключит и забудет.
    А вот по аналогии с этой штукой выпускать для 24В ПР но в закрытом корпусе было бы наверное полезно, но ведь не всем это надо.
    https://aliexpress.ru/item/100500352...c9142f0cyDU2Ef
    Правда мне они не понравились, можно сделать в гораздо меньших габаритах.
    Например на 1, 2, 4 входа
    Могу сказать, что Овену подобное не под силу. Как минимум у них примитивное производство пластиковых корпусов, либо оно отсутствует вообще. а для 220 надо закрытое устройство, а не подобное по приведенной ссылке от китайцев. И малогабаритное при этом.
    Последний раз редактировалось melky; 31.12.2024 в 11:56.
    9,928
    Тогда практически нет смысла делать входа типа универсальными, лучше добавить "набор" входов, дополнительно, с питанием 220В, в смысле, каждый использует ему необходимые, короче, мне кажется можно отказаться от входов на 220В, тем более при наличии таких приблуд!
    13,547
    Так нет приблуд от Овен. Суть, приблуда должна занимать ширину штатного входа, быть изолированной со стороны 220В. Каким-то образом подключаться к ПР, не мешая тому, что стоит выше ПР на DIN рейке.
    Не нужны наборы входов дополнительно к основным на 220В, но часто нужно контролировать 220В. В простом варианте устанавливается реле на 220В и заводится на вход 24В.
    Была бы приблуда, ее бы покупали.
    Но Овен не умеет делать малогабаритные устройства от слова ВООБЩЕ.
    А зачем?
    В данном случае - стоимость этой приблуды буде дороже промежуточного реле, при мизерном объёме выпуска. Кто возьмет?
  1. Дискретные входы ПР200
    от IVM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 22:55
  2. ПР200 24.5.0. и универсальные входы
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 07:14
  3. Дискретные входы ПЛК-160
    от ТВС-механика в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 18:36
  4. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23
  5. универсальные входы
    от noise2009 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 09:40
