Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР200 24.5.0. и универсальные входы
    По умолчанию ПР200 24.5.0. и универсальные входы
    Приветствую, коллеги!
    Неожиданная проблема! Два месяца как начал пользоваться новой версией ПР200, т.е. ПР200 24.5.0. До сегодняшнего дня были не нужны универсальные входы кроме как в аналоговом исполнении (по сопротивлению и по току). Сегодня потребовалось перевсти их в дискретный формат. Установил внутри ПР200 джамперы в надлежащее положение. В программе ОЛ входы перевел в дискретный режим. Но - никакого результата, ПР200 не видит входной сигнал. Мультиметром мерил - напряжение соответствует у сигнала.
    Проверил 4 ПР200!!! Результат одинаковый (((
    Что я могу делать не так?
    9,623
    Может чего с джамперами попутал, там для дискретного режима своя комбинация отличная от входа по напряжению! Но я бы вообще к джамперам не лез, если только занять себя больше нечем, поставил бы компараторы и включал-выключал с гистерезисом, аналогично дискретному режиму, короче, не вижу здесь проблемы от слова совсем!
    Проверил на реле из тестовой партии . У меня работает. Подключаю как и обычный цифровой вход.
    Как обычный цифровой вход это как?
    Да я за полгода штук 20 ПР200 24.2.0. поставил, я эти джамперы наизусть знаю комбинации уже ((( дискретный - 2 параллельных
    Прямо засада... ((
    9,623
    Прямо засада... ((
    Тогда ещё раз могу повторить, если, как Вы пишите проблем нет с аналоговым режимом, переводите в режим измерения напряжения и программный гистерезис(есть в менеджере компонентов, или быстрей самому нарисовать чем искать) присобачиваете, всё, свободной от рисования рукой утираете слёзы счастья!
    Минус о блока питания на СОМ( 28). А плюс от блока питания на вход. Вы так же подключаете сигнал 0-10 вольта. Смотрите тут https://owen.ru/product/pr200/connection
    Прямо засада... ((
    Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,623
    А смысл устанавливать более 10 вольт? При диапазоне 0-10В, он тогда никогда не включится!
    Если использовать 24 вольта, то включится, диапазон задания ограничен около 11,5В, но для ПР200 он должен быть не более 10-10,5В.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  3. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  4. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  5. универсальные входы
    от noise2009 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 09:40
