Показано с 1 по 6 из 6
Тема: мв210-101 не видит 3х проводной датчик давления 0..5Ма
    По умолчанию мв210-101 не видит 3х проводной датчик давления 0..5Ма
    Здравствуйте. Канал сконфигурирован на токовый сигнал 0..5Ма,шкала 0 - 40, измерение мультиметром 1.2Ма. Показания канала в Codesys плавают 0.01 - 0.15. Остальные каналы не настроены. При этом ТРМ без проблем видит сигнал.
    Подключили правильно?
    Да подключенно верно
    Если вы используете шаблон модуля мв210-101 в Codesys 3.5, то ПЛК переписал настройки модуля скорее всего.
    Канал точно настроен на 0..5Ма. Т.к. смотрел через Овен конфигуратор.
    Надо через кодесис настраивать, вам же выше написали. Кодесис перезаписывает настройки конфигуратора.
  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2022, 16:32
  3. МВ110-8А не видит датчик расхода
    от Yerabdi в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 17:44
  4. трм1 не видит датчик
    от альбертик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 21:57
