Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Список параметров на экране
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    По умолчанию Список параметров на экране
    Я создал экран для настройки параметров установки. На экране понятно заголовок и строки параметров, состоящие из текста и поля ввода. Все прекрасно перебиралось по кнопке Sel. До тех пор, пока я не ставил строку в середину, мне так нужно. В итоге при нажатии Sel все выбирается, но вставленная строка проскакивается и выбирается последней. Выглядит это странно. Что можно сделать, чтобы нормально стало?
    09.12.2013
    2,166
    Только все заново делать (это для ПР200).
    Если речь идет про ПР205, то можно изменить порядок выбора элементов. См. раздел Библиотека - Базовые элементы в справке по F1.
    email: k.korolev@owen.ru
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Вы сами пробовали как это работает? Это ад какой-то - выделяется через раз, а то и через 3! Капец. Но хоть работает и то ладно. Спасибо за подсказку - сам бы я никогда это не нашел, потому что и в голову не придет искать вверх и вниз в пунктах про передний и задний план! Кстати, динамический текст мышью не перетаскивается, у меня ни разу не вышло.
    Подозреваю, что дело в том, что drag and drop срабатывает только если "тянуть" за элемент, а не за имя (если тянуть за область 1, то не получится. Успешно работает со областью 2):
    Перемещение по хоткею точно стабильно работает (Ctrl+[ и Ctrl+]).
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Спасибо, действительно работает за область 2.
  1. Время на экране
    от KIPSA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 22:33
  2. Выпадающий список
    от TaPX в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.03.2023, 16:39
  3. Список операторов
    от martial1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 07:50
  4. Список параметров ТРМ148
    от Alien_Serg в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 13:21
  5. Список тревог на ИП-320
    от Ramzay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 17:54
