Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я создал экран для настройки параметров установки. На экране понятно заголовок и строки параметров, состоящие из текста и поля ввода. Все прекрасно перебиралось по кнопке Sel. До тех пор, пока я не ставил строку в середину, мне так нужно. В итоге при нажатии Sel все выбирается, но вставленная строка проскакивается и выбирается последней. Выглядит это странно. Что можно сделать, чтобы нормально стало?
Если речь идет про ПР205, то можно изменить порядок выбора элементов. См. раздел Библиотека - Базовые элементы в справке по F1.
