Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подключение емкостного датчика к ПР103
    По умолчанию Подключение емкостного датчика к ПР103
    Ребята, подскажите как подключить емкостной датчик к ПР103. Не могу разобраться. Есть емкостной датчик PNP(6-36v). Из датчика выходит 3 проводника: минус, плюс и сигнальный провод, соединяющий плюс при срабатывании датчика. Я пробую подключить его к дискретному входу ПР103. От блока питания подаю "-" на COM1 и на "-" датчика. Сигнальный провод подключаю к DI1. "+" от блока питания подключаю к "+" датчика. В итоге как только на COM появляется "-" тут же появляется "-" на DI1. В итоге датчик не работает. Тоесть у меня "-" начинает поступать по сигнальному проводу от контроллера к датчику. Ну и датчик сооветственно замыкается и ни на что не реагирует. Датчик PNP. Подскажите, что я не так делаю? Как его подключить? Модель: LJC18A3-H-Z/BYphoto_2024-11-25_13-05-42.jpg
    9,936
    Какое напряжение питания ПР103?
    Если 230В - ставьте промежуточное реле на =24В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2024 в 13:58.
    А резистор между DI1 и СОМ поставили? Там должем быть резистор 5.1кОм 0.5 Ватт. Судя по схеме, должен быть резистор
    • Тип файла: png 1234.PNG (106.2 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось Nakhodka; 25.11.2024 в 14:51.
    09.12.2013
    2,215
    Бардак какой-то.
    На странице прибора приведена схема
    А в инструкции приведена следующая информация
    И чему верить?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 25.11.2024 в 15:13.
    24 в напряжение питания. Поставил резистор на 5кОм и заработало. Теперь пробую подключать по схеме npn датчик NO. Почему-то инвертируется сигнал. ТОесть условно датчик не сработал, на DI1 прилетает логическая 1. Датчик срабатывает - прилетает логический 0. Это нормально, что сигнал инвертирован?
    Да, поставил резистор и заработало, спасибо! 24 в напряжение питания. Подскажите, пробую подключать по схеме npn датчик NO. Почему-то инвертируется сигнал. ТОесть условно датчик не сработал, на DI1 прилетает логическая 1. Датчик срабатывает - прилетает логический 0. Это нормально, что сигнал инвертирован?
    На npn датчике будет инверсия, он так работает, есть напряжение на входе, на выходе 0 и наоборот.
    9,936
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Бардак какой-то.
    И чему верить?
    Вроде ясно написано, что при структуре выходного транзистора p-n-p - резистор не нужен, при структуре выходного транзистора n-p-n - требуется дополнительный нагрузочный резистор и сигнал будет инвертирован, что логично и не противоречит моим представлениям!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2024 в 21:14.
    Только на схеме с резисторами нарисованы датчики pnp и подписано pnp, вместо npn.
    9,936
    Если бы овен чего не накосячил, было бы удивительно и на них непохоже, но в РЭ же всё правильно, в смысле, обычно РЭ рекомендуют смотреть!
    Хорошо, что если добавите эти резисторы, когда они не требуются, это не нарушит нормальную работу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2024 в 22:05.
  1. Подключение ПР103 к СП315 по TCP
    от Vitovan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2024, 15:07
  2. Подключение ПР103 к ПЛК200
    от beatitas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 13:04
  3. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
  4. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:44
