Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Макрос для СП307-Р, сравнение введенных данных с заданным значением
    По умолчанию Макрос для СП307-Р, сравнение введенных данных с заданным значением
    Здравствуйте. Хотела сделать следующий макрос: с панели с помощью цифрового ввода вбивается значение типа float, сравнивается с уставкой и если оно больше, то на цифровом дисплее появляется значение 1. Почему-то не работает как задумано, при вводе любого значения больше 0 на цифровом дисплее появляется 1. Ниже код пользовательского макроса, в глобальном ничего нет.
    float val = PSW[304];
    if (7 < val)
    PSW[308] = 1;
    else
    PSW[308] = 0;
    При этом такой макрос работает нормально:
    float val1 = PSW[306];
    if (val1 < val)
    PSW[308] = 1;
    else
    PSW[308] = 0;
    Последний раз редактировалось RabochiyAkk; 09.12.2024 в 12:22.
    7 < val, у вас разные типы данных. Число 7 без точки это целочисленный тип, float пишется как 7.0
    Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=MxEUeiGtKdo
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2024 в 18:57.
    Пробовал так еще, тоже не работал
    float val1 =7;
    if (7 < val)
    PSW[308] = 1;
    else
    PSW[308] = 0;
    Спасибо большое
    Добрый день! Вдруг есть возможность подсказать. Усложняю макрос и опять возникла проблема с типами данных. В цикле должен происходить прием и запись данных в регистр psw304, затем сравнение его с уставкой из регистра psw306. Если psw304>psw306, то в регистр psw308 записывается значение 1. psw306 и psw304 числа типа float. В прошлый раз сделано было все согласно видеоуроку, который вы скинули, сработало. Но вот хочу перенести это в цикл приема ответа с датчика, чтобы ответ от датчика сравнивался с уставкой. Ответ приходит, но сравнение происходит неправильно, хотя вроде бы сравниваю переменную с переменной, тип один
    void ProcessResponseAndAlarm(BYTE *response, float SetPoint, WORD BitNumber)
    float val;
    char str[8];
    strncpy(str, (char*)&response[7], 7);
    str[7] = '\0';
    val = atof(str);
    *(float*)(PSW + 304) = val;
    if (val > SetPoint)
    SetPSB(BitNumber);
    else
    ResetPSB(BitNumber);
    void SendPressureRequest(WORD Port, float SetPoint, WORD BitNumber)
    BYTE DataSend[11];
    BYTE DataReceive[40];
    WORD ReceiveSize;
    DataSend[0] = 0x40;
    DataSend[1] = 0x32;
    DataSend[2] = 0x35;
    DataSend[3] = 0x33;
    DataSend[4] = 0x50;
    DataSend[5] = 0x52;
    DataSend[6] = 0x31;
    DataSend[7] = 0x3F;
    DataSend[8] = 0x3B;
    DataSend[9] = 0x46;
    DataSend[10] = 0x46;
    Enter(Port);
    Send(Port, DataSend, sizeof(DataSend));
    ReceiveSize = Receive(Port, DataReceive, sizeof(DataReceive), 5000, 6);
    Leave(Port);
    if (ReceiveSize > 0)
    ProcessResponseAndAlarm(DataReceive, SetPoint, BitNumber);
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    ну очевидно же что нужно на каждом шаге куда то выводить промежутчные результаты
    Здесь отладчик, мягко сказать не могу, поэтому промолчу.
    Спасибо, не могли бы вы уточнить, что выводить, не совсем понимаю
    Вообще еще не совсем понимаю, что правильнее помещать в глобальный макрос и в пользовательский
    4,220
    В глобальный - свои функции
    Скрытый текст:
    Код:
    #define DEBUG_ENB 1
    #if DEBUG_ENB
    #include <stdarg.h>
    #define DEBUG(...) realdprintf(__FILE__, __LINE__, __func__, __VA_ARGS__)
    #else
    #define DEBUG(...)
    #endif
    void realdprintf (char const *file, int line, char const *func, unsigned delay, char const *format, ...);
       There may be global variables and user-defined functions, for example
    int a, b, c;
    void Test(void) {
        PSW[256] = PSW[256] + 1;
        return;
    etc...
    /*  DEBUG Print */
    #define winNo       5004       //Debug window number
    #define LTOTAL      6          //Number of lines in the debug window
    #define CTOTAL      56         //Number of characters in one line of the debug window
    #define INPUT       PSW[136]   //Window control buttons
    #define SCRADDR     PSW[139]   //Initial address of the screen buffer
    #define TIC         (*(DWORD*) (PSW + 38))  //System timer
    #define TABS        8
    #define OK          0
    #define LEFT        1
    #define RIGHT       2
    #define KbdStatus(bitno)   ((INPUT) & (1 << (bitno)))
    #define FORWARD     1
    #define BACKWARD   -1
    char *pBuffScr;
    char *pBuffPrint = Malloc((LTOTAL -1) * CTOTAL);
    BYTE *saveREGS = Malloc(LTOTAL * CTOTAL);
    WORD saveREG1, saveREG2;
    static int Xpos = 0, Ypos = 0;
    register int t, len2;
    int len1, len3, dir;
    unsigned long tm;
    va_list arg;
    /* Save working registers */
    saveREG1 = INPUT;
    saveREG2 = SCRADDR;
    /* Calculate the initial address of the screen buffer */
    SCRADDR = PSW[10] - LTOTAL * CTOTAL/2;
    pBuffScr = (char*) &PSW[SCRADDR];
    /* Save the registers of the screen buffer area  */
    memcpy(saveREGS, pBuffScr, LTOTAL * CTOTAL);
    /* Clear screen buffer  */
    memset(pBuffScr, ' ', LTOTAL * CTOTAL);
    /* Print to screen line #1 */
    len1 = sprintf(pBuffScr, "> %s line %d in %s ", func, line, file);
    len2 = CTOTAL + Max(0, len1-CTOTAL);
    /* remaining print lines in the buffer */
    va_start(arg, format);
    len3 = vsnprintf (pBuffPrint, LTOTAL * CTOTAL - len2 - 1, format, arg);
    va_end(arg);
    pBuffPrint[len3] = '\0';
    /* Display buffer on screen */
    t= 0;
    do {
        switch(pBuffPrint[t]) {
            case '\a':		//Bell
                Beep();
                break;
            case '\t':		//Tab
                len2 = len2 - len2 % TABS + TABS;
                break;
            case '\n':		//LF
                len2 = len2 - len2 % CTOTAL + CTOTAL;
                break;
            default:
                pBuffScr[len2] = pBuffPrint[t];
                len2++;
        t++;
    } while (pBuffPrint[t] !=0 && len2 < (LTOTAL * CTOTAL));
    /* Call the debug window and control its position */
    dir = FORWARD;
    tm = TIC;
    while(!(KbdStatus(OK) || (delay !=0 && (TIC-tm) >= delay*10)) ) {
        if (KbdStatus(RIGHT)) {
            tm = TIC;
            CloseWindow(winNo);
            Xpos = Xpos + 100;
        if (KbdStatus(LEFT)) {
            tm = TIC;
            CloseWindow(winNo);
            Xpos = Xpos - 100;
            if (Xpos < 0) {
                Xpos = 0;
                Ypos = Ypos + dir * 100;
            if (Ypos == 400) dir = BACKWARD;
            if (Ypos == 0) dir = FORWARD;
        OpenWindow(winNo, Xpos, Ypos);
        INPUT = 0;
        Delay(10);
    CloseWindow(winNo);
    /* Restore working registers */
    memcpy(pBuffScr, saveREGS, LTOTAL * CTOTAL);
    INPUT = saveREG1;
    SCRADDR = saveREG2;
    /* Deallocate memory blocks */
    Free(pBuffPrint);
    Free(saveREGS);
    В пользовательском - используем эти функции
    Скрытый текст:
    Код:
    int a, b, c;
    a= 2;
    b = PSW[250];
    c = a + b;
    DEBUG(20, " This is my test\n a= %d b= %d c= %d", a, b, c);
    PSW[300] = 100;
    PSW[400] = PSW[256] + PSW[300];
    DEBUG(30, "PSW[256]= %d PSW[300]= %d PSW[400]= %d", PSW[256], PSW[300], PSW[400]);
    Файл с примером - здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post251022
    Спасибо всем. Разобралась. Все работает.
  1. Не работает макрос в панеле СП307
    от marat6421 в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 16:49
  2. СП307+Mх2XX макрос
    от Владимир Технос М в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 11:47
  3. Сравнение переменной DWORD со значением
    от Metamorphogenesis в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 09:59
  4. Загрузка данных в СП307-Р из csv
    от Sergey87 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 18:29
  5. Обнуление введенных параметров
    от Viktor40 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 07:19
