Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Сравнение переменной DWORD со значением
    Unhappy Сравнение переменной DWORD со значением
    Доброго дня. Я находил похожие вопросы и ознакамливался с предложенными там решениями, однако решить свою задачу не удалось. Возможно, чуть другой случай.
    Имеется панель СП307, она считывает из модуля ввода в два регистра аналоговое значение температуры. Моя задача - отследить, находится ли данное значение в допустимых пределах, чтобы оповестить о неисправности датчика (обрыв, КЗ и тд).
    Каждую секунду фнкц.область вызывает макрос с таким содержимым:
    Код:
    DWORD T12_temp;						// объявляем переменную
    T12_temp = MAKEDWORD(PSW[700], PSW[701]);		// собираем ее из регистров
    if ((T12_temp > -10) & (T12_temp <100)) SetPSB(900);	// если переменная в диапазоне -10 .. 100, устанавливаем бит
    Я не могу понять, почему не устанавливается бит PSB900, тогда как температура находится в данном диапазоне. Сама температура отображается корректно в дисплее - 2 градуса выше нуля.
    screenshot_2019-06-30.jpg screenshot_2019-06-30 (1).jpg photo5244525380952501020.jpg
    Пробовал переставлять регистры в настройках проекта, но, кажется, собака зарыта в другом месте:
    Подскажите, где я промахнулся? Спасибо
    Вам надо тип float в макросе использовать:
    Код:
    float T12_temp;						// объявляем переменную
    T12_temp = *(float*)(PSW+700);		// собираем ее из регистров
    if ((T12_temp > -10.0) & (T12_temp <100.0)) SetPSB(900);	// если переменная в диапазоне -10 .. 100, устанавливаем бит
    Возможно, также стоит предусмотреть и условие сброса бита.
    13,632
    сравнивать постоянно float ? какой в этом смысл, если при изменении даже в 8 знаке после запятой значения не будут равны...
    31.07.2013
    Аркаим
    1,515
    В данном случае простое сравнение. Если T12_temp=-10.00000000000, то условие в IF будет false, если Если T12_temp=-9.999999999999, то уже true. И в чем проблема?
    И да, отсутствует условие сброса бита. Если это требуется в цикле, то можно сделать так:
    Код:
    ResetPSB(900);                    // сбрасываем флаг диапазона
    Последний раз редактировалось Sulfur; 01.07.2019 в 08:51.
    В данном случае простое сравнение. Если T12_temp=-10.00000000000, то SetPSB(900)будет false, если Если T12_temp=-9.999999999999, то уже true. И в чем проблема?
    Код:
    SetPSB(900) = false;                    // сбрасываем флаг диапазона
    про антидребезг что нибудь слышали?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,515
    Приходилось. Однако про дребезг не было условия у ТС.
    Можно и так:
    if ((T12_temp < -11.0) & (T12_temp >101.0)) ResetPSB(900);
    Будет гистерезис в 1 градус.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 01.07.2019 в 08:55.
    ((T12_temp < -11.0) & (T12_temp >101.0)) это условие разве когда нибудь выполниться?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,515
    А в чем проблема? Допустим к качестве датчика термопара, при плохом контакте в цепи датчика показания будут завышаться, причем аномально. Т. е. по крайней мере T12_temp >101.0 сработает.
    Кроме того, приборы аналогового ввода имеют встроенную диагностику датчика, нужно просто читать этот регистр.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 01.07.2019 в 09:11.
    13,632
    Для гистерезиза нужно ИЛИ и сам гистерезис в куда ? еще ниже или еще выше показаний датчика ?
    if ((T12_temp > -9.0) & (T12_temp <99.0)) ResetPSB(900) - может так ?
    Ищите ситуации которые могут возникнуть и будут напрягать конечного пользователя, а это именно нахождение значения температуры возле границ, где она будет скакать туда сюда и оператор замучается квитировать аварию. Если делать по уму, то здесь должно быть два гистерезиса, возле нижней и возле верхней границы
    еще раз посмотрите внимательно на ((T12_temp < -11.0) & (T12_temp >101.0)) переведу в более понятный код ((TRUE) И (FALSE)) всегда будет FALSE
  1. Вопрос DWORD
    от a_gricaj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 11:22
  2. Операции с DWORD
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 17:53
  3. DWORD + DWORD
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 11:24
  4. ПЛК 63 - DWORD в конфигурации
    от melky в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12
  5. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54
