Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СП307+Mх2XX макрос
    По умолчанию СП307+Mх2XX макрос
    Прошу дать пример, как обращаться из макроса панели СП307 к модулям типа М210
    например М210 - 204
    Read(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, 51, 0, TYPE_DWORD, &X);
    так не работает
    Дайте пример!!!
    Последний раз редактировалось Владимир Технос М; 14.11.2019 в 17:13.
    4,203
    А не из макроса читает?
    Т.е. через цифровой дисплей на экране.
    Может у Вас с сетевыми настройками проблемы
    Нет, с сетевыми настройками все в порядке. Если не через макрос - все работает
    Read(NET_0, 1,
    Что такое NET_0 ?
    что такое в запросе адрес устройства - 1 ?
    Как получить отклик?
    Последний раз редактировалось Владимир Технос М; 15.11.2019 в 09:45.
    09.10.2014
    743
    вроде как у новых модулей адрес слейва всегда 1
    поэтому их надо по разным ip разносить
    4,203
    Read(NET_0, 1,
    Что такое NET_0 ?
    Это первое в списке сетевое Устройство
    Следующее в списке будет NET_1
    И так далее до NET_8
    4,203
    Вопросы типа
    Что такое NET_0 и что такое в запросе адрес устройства - 1
    Не будут возникать если использовать помощника ввода, который появляется после ввода символа "("
    Скрытый текст:
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. Макрос для ATV310
    от Rymaks в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 12:39
  3. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  4. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
