Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Какую СКАДУ использовать для автоматизации электрической подстанции ?
    По умолчанию Какую СКАДУ использовать для автоматизации электрической подстанции ?
    Всем привет. Делаю дипломный проект по автоматизации электрической подстанции с помощью ПЛК 110-60, подскажите какую скаду лучше выбрать? Думал в мастерскада 3й или в SimpleScada сделать, но схему подстанции придется я так понимаю вручную рисовать, есть какие-то готовые варианты СКАД-систем, желательно чтоб была демо-версия, мне буквально пару ячеек нарисовать надо и параметры считываемые с них.
    13,557
    Есть, но не уверен, что там будет все так просто.
    Дома гляну, если не забуду. Там вроде много элементов именно для мнемосхем ячеек.
    А чем вам демо проект в Мастер Scada не угодил? Там вроде тоже было
    9,885
    Есть же специализированное ПО, например это:
    https://picktech.ru/product/skada-neva/
    Такое впечатление, что у Вас интернета нет!
    13,557
    ПО тут ни при чем. Это такая же Scada как и остальные плюс минус. Там главное поддержка протоколов и готовые элементы для мнемосхем. все.
    Можно взять любую Scada + OPC + "картинки", получим то же самое.
    13,557
    WebScadaMT - вот еще у этих товарищей для энергетики есть компоненты для мнемосхем. - https://www.mtrele.ru/shop/programmn...ebscadamt.html 120 дней бесплатно.
    А вообще, если брать компоненты для мнемосхем в примитивах, как используются в схемах то они делаются в svg достаточно элементарно. Лишь бы scada поддерживала этот формат изображений.
    Что касается протоколов, то это МЭК 104-й как правило. Либо опять же поддержка есть в scada либо через OPC серверы.
    Последний раз редактировалось melky; 14.11.2024 в 08:45.
  1. Какую версию CODESYS V3.5 устанавливать?
    от DuMa в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 29.05.2025, 13:15
  2. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  3. MSRT-DB CONNECT - какую СУБД выбрать?
    от Карбофос в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 18:49
  4. Так какую версию CoDeSyS использовать?
    от Hoolde в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:30
  5. модуль ввода-вывода для подстанции 110-35кВ
    от Va-Gur в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:39
